Знакомая попросила посмотреть данную кофемашину. После чистки, переборки и смазки заварника все заработало, но каппучинатор работал некорректно, плевался молоком. Чтение форума навело на мысль разобрать двухходовый электромагнитный клапан. После притирки корродированного седла, сборки и установки клапана, каппучинатор вообще перестал работать. Кофе варила исправно. Опять разобрал кофемашину, чтобы визуально осмотреть, что там происходит. Открутил нагреватель, чтобы был доступ к трехходовому электромагнитному клапану и оставил его висеть на проводах и шлангах сбоку. Нажал приготовление каппучино. Помпа отработала штатно, как при приготовлении пенки и, в какой-то момент, все погасло. Минут через 15 машина "ожила", но кофе варить перестала, а каппучинатор заработал нормально. Теперь 2-хходовый клапан щелкает сразу при включении заднего выключателя и выключается только таким образом. При этом жидкость, естественно, в заварник не попадает. Если снять с клапана клему, варится кофе. В сервисном меню показывает, что оба клапана работают нормально, только 3-ходовый реагирует щелчками на включение и выключение, а 2-ходовый нет, потому что уже включён. Вывод - постоянное напряжение на клапан. Вопрос к специалистам. Куда копать? Возможности сдать в сервис нет. Фото клапана, платы и версии прошивки кофемашины прилагаю.
