Автор Тема: Delonghi ECAM. Плохо продавливает кофе, или совсем не льётся.  (Прочитано 109930 раз)
Оффлайн AlexTVR
  • ECAM23.420
Есть отдельная кнопка ополаскивание....
Спасибо, кнопку нашел. Прочистил клапана. Ополаскивание не идет, гудит, иногда просачиваются капли. Горячая вода идет нормально. Что может быть?
« Последнее редактирование: Июль 20, 2019, 03:36:22 от osja »
  • Авторитет: +838/-1
Либо помпа умирает, либо сито в заварнике забито. Надеюсь оно одинарное?
Оффлайн AlexTVR
  • ECAM23.420
Помпа жива. Сито одинарное прочистил. Вопрос: когда идет ополаскивание вода проходит через заварной блок или минует его?
Как проходит горячая вода при ополаскивании после того, как она из трубочки попала в верхний клапан?
« Последнее редактирование: Июль 20, 2019, 09:02:26 от AlexTVR »
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
Да идет через заварник и клапан так же участвует при промывке.Ну а помпу проверяют манометром.Если она тарахтит(работает),это не означает,что выдает нужное давление.
Оффлайн AlexTVR
  • ECAM23.420
У меня есть новая помпа, попробую переставить.
Оффлайн AlexTVR
  • ECAM23.420
Помпу переставил, нулевой результат. Ополаскивания нет. Неужели никто не может толком рассказать, как проходит горячая вода при ополаскивании после того, как она по трубочке прибывает в верхний клапан. В сервис-мануале ничего этого нет.
Верхний клапан открыл, снял трубки, залил лимонки где грибочек, подождал сутки, промыл, собрал - толку нет.
Может весь блок нужно менять: поршень заварного устройства с клапаном кофемашины Delonghi 5513227961 - 3100-5000 руб???
« Последнее редактирование: Июль 20, 2019, 12:25:42 от AlexTVR »
В бачке воды в сливном клапане есть фильтр грубой гчист и, он бывает забивается и воды не хватает длЯ нормальной работы.
Путь воды в моделе 23.420.
  Бачек с фильтром, помпа, бойлер, верхний поршень с клапаном, заварник. Уже намекал, что воды в поршне не должно быть. Так же в момент промывки или приготовления не должно в дренаж вода поступать. Если имеет место быть вышеперечисленное, то изношены колечки в верхнем поршне, там их целая куча.
Оффлайн AlexTVR
  • ECAM23.420
Большое спасибо за консультации!
Делаю ополаскивание. Тужится, гудит, в стакан попададают отдельные капли. Операция медленно доходит до конца, но иногда пишет СЛИШКОМ МЕЛКИЙ ПОМОЛ.
В контейнере для гущи появляется немного воды.
В контейнере для воды (предварительно вытер насухо) появляется вода.
Плюнул, набухал в контейнер с водой лимонки. Включил и.....о чудо, потекла вода из носиков вместе с крупинками грязи или кофе. Теперь подожду часок и все повторю.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=305&v=ssZUUE_iyvA - попался фильм, как разбирать эту ECAM23.420, может кому-нибудь пригодится.
« Последнее редактирование: Июль 20, 2019, 20:11:00 от AlexTVR »
Оффлайн Аlexlit
  • Авторитет: +44/-0
Плюнул, ....
Слюна оказалась "ядреная"  :)
