Не имеет разницы, что бьет, диф или автомат, потому что советы по переворачиванию вилки, скажем так, не профессиональны. И один и второй бьется при коротком, но диф еще бьется и при утечке. Но если меркнут лампы-значит короткое. Поэтому надо разобраться с главным-почему бьет короткое на открытой дверце. Самое первое, что надо проверить-синий провод,
идущий с сетевого фильтра и имеющий предохранитель. Потому что при коротком он должен перегорать. Ампераж вроде бы 7.2А. Его наверно нет или он заменен на более мощный. Если посчитать, что он исправен и не перегорает, значит либо короткое до предохранителя стоит или неправильно он подключен. Он должен идти на 1 ножку на плату управления. Второй провод-черный идет от фильтра на концевой двери, потом через концевик уходит с другой ножки на кнопку включения сети, а затем, с кнопки-на один из термопредохранителей на ТЭНе. А с него-на насос и на 2 ножку платы. И последовательность должна быть только такой-никакой самодеятельности.
Отпишитесь, как и что.
