Автор Тема: Wega EVD 2 не подсасывает воду на горячую  (Прочитано 2316 раз)
Оффлайн strannik.evg
« : Сентябрь 22, 2020, 12:12:34 »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, сабж на холодную накачивает воду в бойлер нормально, но по прошествии нескольких часов все чаще начинает щёлкать вроде реле и не качает. Пролив при этом включается нормально, но иногда давление выдает чуть  меньше, а включив пролив на полную, может на обе группы - как бы пробивает - стрелка давления возвращается в норму. Также при дальнейшей работе может вообще перестать включаться пролив, только щёлкает реле, а стрелка давления на 0. И ещё один симптом: иногда шланг подачи холодной воды становится горячим. Что бы это могло быть? Помпа?
Заранее огромное спасибо!
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +160/-0
  • Украина, Кривой Рог
Re: Wega EVD 2 не подсасывает воду на горячую
« Ответ #1 : Сентябрь 22, 2020, 15:09:51 »
Стандартная болячка для любых профов - износ обратного клапана в узле подачи воды.
Читайте любые темы про "горячий шланг". Разобраться, где этот клапан находится у вас, думаю проблемы не составит.
Оффлайн Zhandaroff
  • Авторитет: +42/-0
« Ответ #2 : Сентябрь 22, 2020, 18:01:01 »
Что да,то да)
« Ответ #3 : Сентябрь 26, 2020, 18:29:04 »
Спасибо за быструю обратную связь. Отчитываюсь: поменял вышеназванный клапан - не изменилось ровным счётом ничего :o Щёлкает когда нужно подавать воды, но крутить даже не пытается. Шланг горячий становится в какой-то момент. Что интересно, эти проблемы начинаются после 3-5 часов работы. Утром все в норме... Что бы это могло быть?
« Ответ #4 : Сентябрь 27, 2020, 16:48:10 »
Сегодня начала щёлкать чуть ли не сразу после выхода на рабочую температуру. Ещё заметили в последние дни, что если кипяток не брать из бойлера, то можно отсрочить момент глюка
Оффлайн Yana89
« Ответ #5 : Апрель 15, 2021, 07:26:58 »
Добрый день! Получилось решить проблему?
