Автор Тема: Jura C90 мелет 4,5 секунда при самой большой крепостью  (Прочитано 3004 раз)
Оффлайн stefan1990
Jura C90 мелет 4,5 секунда при при самой большой крепостью, менял мельницу с офф сайта и не помогло , поменял енкодер не помогло, поменял жернова 5-ступенчатые не помогло ,  разобрал Варочный узел почистил и смазывал и тоже не помогло , сделал сброс настроек и тоже не помогло.
Сил нету , подскажите как решить эту проблему пожалуйста !!!!!
Оффлайн Aleksandr iola
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +12/-0
А в чем собственно проблема то? Нет таблетки, каша в поддоне, выдает ошибку или что?
Оффлайн Feuer
  • Авторитет: +87/-0
При приготовлении всех напитков молка работает 4,5 сек? Зачем надо было трогать зу и энкодер? Похоже на сбой в EEPROM.
Оффлайн stefan1990
таблетка очень тонкая и слабый кофе
Оффлайн stefan1990
так посоветовали ... есть возможность сбросить память или менять ? и меняется ли этот EEPROM ? я не очень шарю но хотелось  бы решыть эту проблему
Оффлайн Feuer
  • Авторитет: +87/-0
Если нет хороших электронщиков по близости, то покупка платы логики должна решить жту проблему.
Оффлайн stefan1990
Спасибо , извиняюсь за вопрос но после замены той деталей придётся ставить новую прошивку ?
« Последнее редактирование: Октябрь 22, 2019, 10:43:49 от osja »
Оффлайн Feuer
  • Авторитет: +87/-0
Нет. Должна заработать сразу.
