Приветствую всех.
Подарили (читай - озаботили) из Швейцарии Jura F9. Пробег по родным Швейцарским Альпам - 690 чашек. Мой диагноз как простого
обывателя/юзера - болезнь Альцгеймера (не всегда помнит заложенные под определенный кнопки операции, путается в действиях при нажатиях на кнопки, непредсказуемость). С мозгами проблема. Например, при нажатии на кнопку пара, иногда запускается процесс приготовления пара и затем при повторном нажатии - подается и сам пар, а иногда может запуститься процесс приготовления напитка.
Сенсорный экран очень неохотно отзывается на прикосновения, порой надо по 5-10 минут шаманить пальцами по нему чтобы он сменил свои показания. Довольно редко удается запустить именно выбранный вариант напитка через кнопку “старт". Стабильно работает один алгоритм - при нажатии кнопки с одной чашкой, запускается процесс приготовления одного среднего кофе с средним (normal) количеством порошка.
В режим програмирования входит с десятого раза как минимум, по меню ходит но изменить показатели настроек не смог.
Механика работает четко - раз пошел процесс приготовления, значит результат выльется в чашку.
До этого имею опыт общения с Saeco Royal Cappuccino, которую сам купил новой - по моим личным ощущениям, самый надежный и неубиваемый аппарат. Чего стоит только промывка ЗУ - песня а не обслуживание!
Вернемся к швейцарскому чуду. Была первоначальная идея разобрать до винтика, почистить без фанатизма и обратно собрать - порой вылечиваются "не хронические" заболевания. Но почитав форумы, понял, что Jura-делы заточили свои совсем недешевые игрушки под сверхприбыль от сервисного обслуживания. Так как технику люблю и вроде нахожу с ней общий язык ( на уровне механики и просейшего тестерного обследования) посоветуйте или отговорите ( если убью аппарат - не трагедия ибо ничего не было вложено и не хотелось бы особо вкладывать):
Условия эксплуатации:
1.Вода - только из под серьезного фильтра с двойным осмосом.
2.Предполагалось использования аппарата в оффисе для ожидающих клиентов ( оператор кофемашины - один человек - секретарь)
3. Кофе 100% арабика lavazza gold
4.Количество - 5-20 чашек в день
Вопросы:
1.Стоит при ее нынешнем пробеге затевать процессы декальценации и чистки масел, учитывая ее конфликт с головой? и как его запустить если сама его не просит?
2. Остановиться на четко работаюшем режиме одной простой чашкой кофе среднего качества ( не многие посетители, в том числе и я, не особые гурманы/знатоки качества экспрессо или все таки ковырнуть в поисках разнообразия напитков и настроек?
3.Можете по симптомам оценить приблизительную стоимость курса лечения (от и до)? В чем предположительно поломка?
4.В обучалке не нашел последовательность “расчленения” аппарата, хотя хоть что-то есть здесь
http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=1220.0. Может кто поделится ссылочкой по разбору Jur серии F? На youtube есть видео какого-то грека, но та жестокость с которой он разбирает F90 меня немного смутила…
Буду благодарен за напутствия...
