Автор Тема: Jura C60 вдруг стала просить открыть кран, при промывке вода еле течет из сопел,  (Прочитано 7209 раз)
Оффлайн a.ramsey
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
Прошу помощи! Jura С60 работала пока  я не увеличил степень помола до максимума. Начались проблемы. При включении стала просить открыть кран. Промывка слабая, как будто вода идет в поддон. Потом перестала давать кофе. Чуть-чуть накапает и все. Разобрал кофемолку-отличное состояние! Собрал снова, опять откройте кран.
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2019, 19:14:41 от a.ramsey »
  • Авторитет: +837/-0
Что значит на максимум? Это самый мелкий помол, или самый крупный? При мелком помоле может и не продавить таблетку. Регулируйте нормальную степень помола и будет нормально работать.
Оффлайн a.ramsey
  • Авторитет: +1/-0
На максимально мелкий помол с целью увеличить крепость напитка. Почему она просит открыть кран? Ведь когда работа штатно этого не было?
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2019, 19:15:23 от a.ramsey »
Помпа не может продавить воду через слишком мелкий помол, счётчик воды не выдает импульсов, по этому электроника думает, что нет воды в системе. Укрупните помол.
Оффлайн a.ramsey
  • Авторитет: +1/-0
Спасибо за ответы и помощь! Извините за настырность, но еще один маленький вопрос: ведь она просит открыть кран при первоначальном включении ее в работу, т.е. еще до начала работы кофемолки Казалось бы причем тут помол?
Алгоритм такой: включается машина кнопкой "сеть" - "откройте кран" - открываю -вода течет из капучинатора, "закройте кран" - закрываю - индикация "нагрев" потом - "эспрессо".
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
Счетчик воды проверить и прочистить не помешает.Может соринка или волосинка попала.
Оффлайн Aleksandr iola
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +12/-0
А где промывка после нагрева? И когда делали декальк в последний раз и очистку зу от масел? Алгоритм должен быть такой: Сеть - нагрев - отработало зу с промывкой - экспрессо. Возможно у Вас забито сито, иногда даже таблетка не помогает, только разборка и чистка зу и про крема-клапан не забыть
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +12/-0
Добавлю еще для инфы случай по этой теме: не так давно принесли юру, причина а точнее следствие - не чечет кофе... вскрыл аппарат, все чисто, все работает, но кофе не идет, разобрал зу а там какой то М поставил второе сито, позвонил хозяину... попросил передать ПРИВЕТ мастеру который ее обслужил. Вот так тоже бывает, для меня плюс - подарок сито для тех кто бобы в для помола кидает (две ложки как по инструкции)...
Оффлайн a.ramsey
  • Авторитет: +1/-0
Чистку и декальцинацию провожу строго! Имею большой опыт в обслуживании. Когда стала "глючить" сделал еще раз и чистку и декальцинацию внепланово - не помогло! Помол установил первоначальный как при покупке машины. Вчера отпустила две порции нормально! Обрадовался! Может быть прочихалась и заработала? Утром сегодня включаю и с ужасом вижу - опять "откройте кран"! Открыл-закрыл! Кофе течет тонкими струйками и очень долго. Счетчик воды очевидно работает правильно. При выключении машины промывка включается, но идет капельками, а не струйкой как положено.
Что делать? Чистить все подряд начиная с ЗУ?
Да, разумеется. Сито и крема клапан зу возможно забился мелкой пылью.
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +12/-0
Если горячяя вода и пар из капучинатора идет как раньше хорошо, а это значит что помпа жива, то остается только две причины: 1 клапан термоблока, 2 зу а точнее сито с крема-клапаном при условии что при приготовлении порции кофе или промывке вода не уходит в поддон через дренажник
Оффлайн a.ramsey
  • Авторитет: +1/-0
Ребята! Огромное спасибо за помощь!! Сделал как вы советовали, Промыл все, что можно. Потребовалось пять часов интенсивной работы! Оказалось забито сито поршня!!! Никогда больше не буду трогать степень помола в кофемолке и другим не советую. Кроме проблем ничего это не принесет!
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +12/-0
Есть две стороны медали. В зависимости от степени обжарки кофе иногда требуется менять степень помола для получения качественного напитка. Для кофемашин рекомендуется средняя степень обжарки, так ножи кофемолки отработают свой ресурс. Также есть естественный износ ножей при котором со временем прихожиться  уменьшать степень помола, но в основном все зависит от качества бобов.
Оффлайн a.ramsey
  • Авторитет: +1/-0
Коллеги! Не успел я нарадоваться своей машине после чистки (смотри выше проблему), как буквально через неделю опять все повторилось. Требует открыть кран и еле-еле течет кофе, а потом и вовсе перестает выдавать напиток. Снова разобрал, но уже не полностью, а только поршень и сито. Снова промыл, смазал. Обратный клапан не трогал-зачем? К нему претензий нет. Еще уменьшил степень помола и установил "нормальную" крепость вместо "сильной".Снова заработала отлично! Что это было? Что с ней происходит? В чем же причина? Непонятно. Посоветуйте! Очень буду благодарен!
Оффлайн Feuer
  • Авторитет: +87/-0
Проверьте ножи кофемолки. скорее всего они тупые и выдают не равномерную фракцию. разберите зу и посмотрите на сито. Если забито, то проблема в ножах. Потом смотрите на крема-клапан, потом на обратный клапан. Грибок на штоке должен сидеть. А то бывает что он от штока отламывается и происходит затык.
