Добрый день,
у меня такая же проблема - горят 4 светодиода при включении этой машинки.
поэтому я напишу в эту тему.
При запуске -
дергается мотор кофемолки мотор brew unit, вроде нормально.
Потом ничего не происходит.
Вроде должна работать помпа но этого не происходит.
Я махнул помпу - безрезультатно. (помпа не звонилась в обе стороны, причем новая тоже не звонится. Видимо что-то я не понимаю тут.
Дальше стал смотреть на тен и термосопротивление на нем сверху 2шт.
тэн выдает 30Ом без пробоев на корпус, а два датчика сверху - разомкнуты.
Причем я ожидал что они вроде должны быть нормально замкнуты. (Подскажите так ли это?)
Напряжение на тэн подается при запуске, скачет.
Напряжение на помпу не подается при запуске.
Плата без очевидных прогаров, фьюзы звонятся.
Буду рад за помощь куда копать.
