аналогичная проблема, только плата другая, кофемолку то запускает, то нет, клиент привозит, да, минуя кофемолку варит воду, только клиент уходит чудом начинает варить правильно, пару дней тестишь, выдаешь опять через день два возвращается, попробую заменить кондер, у меня только один стоит по цепи дозатора, еще смущает напряжение в 3В на дозатор.... по схеме должно быть 5 (подтяжка на +5 и прямо в порт) без проца +5, с процом +3. кондер звониться правильно, сопротивление утечки нет. буду пробовать, на всякий случай заменил на новый, выдам, посмотрю через сколько вернется
