Доброго времени суток.
Приключилась у меня с кофемашиной Saeco Minuto One Touch Cappuchino небольшая проблемка. Все началось с засорения носика кофемашины: около трех недель простояла без использования, а после включения кофе из носика шел откуда угодно, но откуда нужно - капал по капельке. Т.к. сервис в нашей глуши далеко (300 км), а кофе хотелось здесь и сейчас - решил разбирать и чинить. Опыт первый - так что, возможно, где-то накосячил.
Итак, после вполне себе успешной разборки машинки и исправления проблемы, решил заодно прочистить и остальные узлы. Как никак машинке уже полтора года, а все равно разобрал. Да и любопытство, оно такое любопытство...
Кстати, проблема крылась в отложениях носика. Кофе засох. Попутно я снял штуцер бойлера (Boiler pin, написано в сервис мануале). Вот при установке этой детальки и возникла проблема: Одеваю на нее 2 сальника, вставляю, собираю, проверяю - течет.
Достал весь блок из корпуса, снял тройник, в который этот штуцер вставляется - все равно течет. Насколько я понял - течет именно из-за этих 2-х резиновых сальников.
Максимум, чего мне удалось добиться, так это одев тройник "уверенным, быстрым" движением (что бы сальники не сдвинуло), что бы из узла капало, а не разбрызгивало воду всюду. На последней фотографии видно место установки собранного узла. Через технологическое отверстие видно корпус штуцера бойлера, и именно отсюда течет вода, а затем стекает вниз и через дренажные отверстия попадает в поддон. При подаче просто горячей воды для капучинатора вода, судя по всему, идет другим путем, т.к. вниз она не капает
На прикрепленных файлах видно узел, над которым я колдовал.
Собственно вопросы к сообществу:
1. В правильную ли сторону я думаю: проблема с сальниками маленькими, 2 штуки.
2. Какие еще сальники, быстроизнашивающиеся узлы имеет смысл поменять? На том же штуцере бойлера имеется еще 2 сальника. Плюс есть сальник на блоке заварки кофе. Раз уж еще раз разбирать машинку, то хочется поменять все проблемные вещи и еще год-полтора-два внутрь к машинке не лазить.
