Машину привезли в ремонт с течью бойлера (разморозили).Заменил прокладку бойлера, и при запуске обнаружил что не определяет наличие воды в бачке. Исправил это поменяв местами пины в проводах к датчику уровня.Но погружная помпа не заработала при падении уровня воды в бачке.Сама помпа исправна (проверено от источника питания).Нашел два-три незадействованных разъема в проводке, но не нашел что к ним подключать.Например не подключен вентилятор ,который установлен в районе кнопки включения машинки.Ошибку сбрасывал,но при опустошении бачка она вновь появляется, на свободных разъемах не появляется +24В при падении уровня воды в бачке.Подскажите-как решить проблему с подкачкой воды?
