Автор Тема: Magnifica ESAM3000 рано срабатывает датчик заполнения контейнера отходов  (Прочитано 1081 раз)
Оффлайн Михаил_З
Привет,друзья!
Вновь я с проблемой.
Промыл,почистил,смазал заварочный узел.Собрал всё как надо,вроде.
После этой процедуры диод заполнения емкости таблеток стал загораться при наличии там буквально четырёх штук.
Что могло случиться?
« Последнее редактирование: Август 12, 2023, 05:06:07 от osja »
  • Авторитет: +838/-1
Может дело в концевике, плохой контакт и сигнал горит.
Оффлайн Михаил_З
Он же не постоянно горит. Загорается, когда в контейнере всего штуки четыре таблетки.
« Последнее редактирование: Август 12, 2023, 13:13:29 от osja »
Оффлайн bricks20
  • Авторитет: +59/-1
Нет там никакого датчика заполнения контейнера, и никакие таблетки в контейнере машина не считает. Сигналом на то, что нужно освобождать контейнер, является количество приготовленных чашек кофе (кажется, магическая цифра 14, но точно не помню), если не выдвигался поддон при включенном питании. Сбрасывается сигнал выдвижением поддона.
Ваш случай не совсем понятен, или неправильное описание, особенно в части "помыл, почистил, и вроде правильно собрал".  Для начала можно просто обнулить ПЗУ.
Мигающий светодиод означает недостаточное количество зерна во время работы кофемолки и сжатии таблетки. Постоянно светящийся индикатор означает что либо не установлен контейнер о ходов, либо пора вытряхивать. В вашем случае больше похоже, что плохо нажимается концевик контейнера отходов, или он неисправен.
Оффлайн Михаил_З
Как это сделать!
PS
Контейнер конечно выдвигался при включенном питании и опустошался.
PSS
Проблема как то сама исчезла.Сегодня загорелся датчик заполнения,и да,контейнер полон,с верхом!
Вам выше объяснили, что датчиков заполнения нет. Есть счётчик порций. Если поддон не выдвигался, то будет просить через 14 +/- чашек  если выдвинулся, то обнулится
Оффлайн Михаил_З
Спасибо,ребята,всё понял!
Оффлайн GoPro27
Всем привет. Тоже рано срабатывает заполняемость бункера табоетками. 6 чашек и пишет что бункер полный . Куда смотреть?
Смотреть ответы выше
Оффлайн GoPro27
да читал я выше), но 6 чашек как-то мало
Оффлайн sib2000
  • Авторитет: +18/-2
Попробуй Reset сделать машине тогда. КАК ?  Читай форум  ;D ;)
А про выдвижении поддона между появлением индикацией читали? А про правила форума, которые требуют полной информации о конкретной модели читали? Последние версии прошивки требуют очистки контейнера чаще, что бы плесень не образовывалась в мусорнике. Какой продуктовый код вашей машинки? (Штрих-код)
Оффлайн GoPro27
сейчас не рядом с машинкой,поэтому штрих код не скажу. Но ей уже лет 7. Вряд ли там новая прошивка. Выдвинуть поддон мне не тяжело. Спрашиваю тут об этом-вдруг это поломка какая...
Если машинка включена и находится в готовности, выдвижение поддона обнуляет счётчик отходов, по этому количество отработанных таблеток может быть разным. Это не неисправность, так как физического датчика заполнения бункера отходов нет.
