Ну если только мультиком,то все проверил.Была дорожка в обрыве,R-32 сгоревший Т-4 так же.Больше видимых и не видимых мне косяков не нашел.В тест режиме процик все видит и отрабатывает правильно при нажатии кнопок.(все цифирки показывает и редуктор,и кофемолка, и помпа, и дозатор. Только переменка на редукторе),все это заменил ,так же как писал выше проверил и заменил мост и оптопару.Переменка с редуктора не ушла.Ну еще когда я доп мост поставил от платы на редуктор,то как уже описывал в одну сторону до микрика редуктор отработал нормально,а обратно не вернулся идет гул.Если в этот момент зайти в тест режим,то светятся обе цифры редуктора 1и2.Вот и спрашиваю,может переменка быть из за процика? Чет сомневаюсь в этом,не хватает моих мозгов найти косяк.
