Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Документация
Кофе и кофемашины
Карта сервисов
Магазин запчастей
Инструкции
Ремонт
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Всё о ремонте профессиональных кофемашин
Астория 2 групы, проблема с збросом давления
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Астория 2 групы, проблема с збросом давления (Прочитано 2331 раз)
noob94
Новичок
Авторитет: +0/-0
Январь 16, 2020, 10:32:09 »
При окончании пролива давление не сбрасиваетса стрелка на манометре застревает на 5, и обратний клапан не возможно пальцем прожать. Км холодная
Записан
heeces
Ст. Научный сотрудник
Авторитет: +7/-0
Всё тлен, и миг, и суета!
Re: Астория 2 групы, проблема с збросом давления
Ответ #1 :
Январь 17, 2020, 21:58:12 »
Так ,а в чём проблема? К.М работает правильно. После пролива сбрасывается давление из портафильтра ,а гидротракт под давлением. Открутите обратный клапан и манометр будет на 0.
Записан
Мастера по ремонту КМ
Гуру
Авторитет: +106/-0
Ответ #2 :
Январь 17, 2020, 23:00:55 »
5 дофига при таких условиях, ну 2 максимум. Если помпа выносная и шлангов километр от бочки до КМ то вариант...
Записан
Гуру
Авторитет: +106/-0
Ответ #3 :
Январь 17, 2020, 23:03:22 »
О, а там какраз километр - на компе последнюю фотку разглядел
Записан
noob94
Новичок
Авторитет: +0/-0
Ответ #4 :
Январь 18, 2020, 10:35:33 »
Спасибо за ответ
Записан
noob94
Новичок
Авторитет: +0/-0
Ответ #5 :
Январь 20, 2020, 19:45:29 »
Уменшение шланга не помогло, помагает только снятие обратного клапана. Может есть ищо какиета варианты?
Записан
Гуру
Авторитет: +106/-0
Ответ #6 :
Январь 20, 2020, 19:55:55 »
Так в чем проблема? Завоздушивается? Или температура на группах падает после простоя? Собственно если со стороны помпы клапан подпирает ещё и байпасс в главном кране то это хорошо.
Записан
noob94
Новичок
Авторитет: +0/-0
Ответ #7 :
Январь 21, 2020, 19:39:01 »
Спасибо за ответ, КМ работает исправно, немного попустил обратный штоб не застревало на 5 и небыло вопросов от клиенто, а если будет завоздушыватса то закручу назад по максимуму. Всем спасибо
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
