Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Документация
Кофе и кофемашины
Карта сервисов
Магазин запчастей
Инструкции
Ремонт
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Ремонт кофемашин Delonghi
(Модератор:
Сергей Шустеров
ECAM 23.460.s общая сигнализация
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
3
Вниз
Автор
Тема: ECAM 23.460.s общая сигнализация (Прочитано 8426 раз)
zubeir89
Знаток
Авторитет: +5/-0
Ноябрь 22, 2017, 11:36:40 »
Delonghi ECAM 23.460.s появилась надпись общая сигнализция, в тестовом меню все работает, термо предохранители целые
Записан
zubeir89
Знаток
Авторитет: +5/-0
Re: Delonghi ECAM 23.460.s не идет в ода с носика.
Ответ #1 :
Ноябрь 22, 2017, 12:30:03 »
и еще при включении надпись общая сигнализация
Записан
AntonioTonio
Знаток
Авторитет: +15/-0
Ответ #2 :
Ноябрь 22, 2017, 12:33:48 »
Схемы найдете на этом сайте в разделе "Тех. документация"
Записан
zubeir89
Знаток
Авторитет: +5/-0
Ответ #3 :
Ноябрь 22, 2017, 13:22:08 »
от чего может выйти надпись общая сигнализация?
Записан
Global Moderator
Повелитель кофемашин
Авторитет: +838/-1
Новосибирск
Re: ECAM 23.460.s не идет вода с узла подачи воды.
Ответ #4 :
Ноябрь 22, 2017, 13:27:31 »
Почитай похожие темы по любым ЕСАМ. Посамостоятельнее будь.
Записан
zubeir89
Знаток
Авторитет: +5/-0
Re: ECAM 23.460.s общая сигнализация
Ответ #5 :
Ноябрь 22, 2017, 15:11:24 »
посмотрел темы, тестовый режим все работает а вот чет сигнализация бывает уходит и потом снова появляется
Записан
Global Moderator
Авторитет: +838/-1
Новосибирск
Ответ #6 :
Ноябрь 22, 2017, 15:16:08 »
Люфт вала трансмиссии проверь. Не доезжает до верхнего концевика за определенное количество оборотов.
Записан
zubeir89
Знаток
Авторитет: +5/-0
Ответ #7 :
Ноябрь 22, 2017, 15:34:38 »
а ошибка может выходить из за термодатчика? на паровике два провода вылезли, я их обратно поставил, или они оборвались там?
Записан
zubeir89
Знаток
Авторитет: +5/-0
Ответ #8 :
Ноябрь 22, 2017, 17:04:10 »
странно, теперь не греетсяч паровик, термостаты прозваниваются
Записан
Global Moderator
Авторитет: +838/-1
Новосибирск
Ответ #9 :
Ноябрь 22, 2017, 17:14:12 »
Проверь термодатчик.
Записан
zubeir89
Знаток
Авторитет: +5/-0
Ответ #10 :
Ноябрь 22, 2017, 17:43:09 »
Из за термодатчика может не греться паровик?
Записан
Global Moderator
Авторитет: +838/-1
Новосибирск
Ответ #11 :
Ноябрь 22, 2017, 17:46:57 »
Если он показывает рабочую температуру, то не будет греться. При обрыве будет общая сигнализация.
Записан
zubeir89
Знаток
Авторитет: +5/-0
Ответ #12 :
Ноябрь 22, 2017, 17:53:49 »
то есть если он неисправен то не будет напряжение идти, электроника будет видить что там рабочая температура и не будет подавать 220?
Записан
zubeir89
Знаток
Авторитет: +5/-0
Ответ #13 :
Ноябрь 22, 2017, 17:57:01 »
такой вопрос, если нет под рукой такого термодатчика от рояла на пробу не пойдет?
Записан
Global Moderator
Авторитет: +838/-1
Новосибирск
Ответ #14 :
Ноябрь 22, 2017, 18:15:39 »
Нет.
Записан
Печать
Страницы: [
1
2
3
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модератор:
Сергей Шустеров
