Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Документация
Кофе и кофемашины
Карта сервисов
Магазин запчастей
Инструкции
Ремонт
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Ремонт кофемашин Delonghi
(Модератор:
Сергей Шустеров
Ремонт силовой платы Prima Donna ESAM6600
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
3
Вниз
Автор
Тема: Ремонт силовой платы Prima Donna ESAM6600 (Прочитано 7114 раз)
morozov17
Знаток
Авторитет: +6/-0
Re: Ремонт силовой платы Prima Donna ESAM6600
Ответ #30 :
Июль 31, 2018, 17:31:19 »
Проверял серый трехжильный шлейф J3B. Это я так понимаю датчик трансмиссии. 1-3 контакт КЗ, 1-2 и 2-3 звонится как диод.
Записан
morozov17
Знаток
Авторитет: +6/-0
Ответ #31 :
Июль 31, 2018, 17:38:40 »
Датчик воды (шлейф красный-красный-черный) не звонится вообще не как. Похоже в обрыве.
Записан
Сергей Шустеров
Global Moderator
Знаток
Авторитет: +100/-0
город Днепр
Ответ #32 :
Июль 31, 2018, 19:13:35 »
Все что питалось по 5-ти вольтам все сдохло, меняй на новые части.
Записан
morozov17
Знаток
Авторитет: +6/-0
Ответ #33 :
Июль 31, 2018, 20:01:58 »
На дисплейной плате подсветка работает, ничего не греется, визуально все в норме.
Записан
morozov17
Знаток
Авторитет: +6/-0
Ответ #34 :
Июль 31, 2018, 20:02:38 »
Что ещё могло сгореть?
Записан
morozov17
Знаток
Авторитет: +6/-0
Ответ #35 :
Июль 31, 2018, 20:06:10 »
И мне вот интересно и часто у этой модели такие проблемы бывают? Ужасное схемотехническое решение, ни какой защиты-типа гори оно все конем.
Записан
Global Moderator
Повелитель кофемашин
Авторитет: +838/-1
Новосибирск
Ответ #36 :
Июль 31, 2018, 20:18:12 »
На самом деле электроника делонжи гораздо реже выходит из строя, чем например Саеко.
Записан
morozov17
Знаток
Авторитет: +6/-0
Ответ #37 :
Июль 31, 2018, 20:24:47 »
Какаой ужас тогда саеко. Толи дело krups, только гидравлика.
Записан
Global Moderator
Авторитет: +838/-1
Новосибирск
Ответ #38 :
Июль 31, 2018, 20:26:38 »
Крупс отдельная тема. Там своих заморочек хватает.
Записан
morozov17
Знаток
Авторитет: +6/-0
Ответ #39 :
Июль 31, 2018, 20:30:00 »
Тогда остался только один вопросик, что было первопричиной столь трагического повреждения?
Записан
Global Moderator
Авторитет: +838/-1
Новосибирск
Ответ #40 :
Июль 31, 2018, 20:35:16 »
Влага, пыль, насекомое...
Записан
morozov17
Знаток
Авторитет: +6/-0
Ответ #41 :
Июль 31, 2018, 20:40:37 »
Вот тогда еще вопрос. На дисплейной плате есть следы влаги, хотя она полностью покрыта лаком. Это наверное от пара из парового сопла, над которым стоит плата.?
Записан
Global Moderator
Авторитет: +838/-1
Новосибирск
Ответ #42 :
Июль 31, 2018, 20:56:16 »
Скорее от перепадов температур. Конденсат. Там крышка достаточно плотная. Чаще от статики дохнут, чем от влаги.
Записан
morozov17
Знаток
Авторитет: +6/-0
Ответ #43 :
Август 15, 2018, 15:43:36 »
Тема закрыта. Спасибо большое всем за участие. Итог: Замена силовой платы, датчика трансмиссии, датчика количества воды, датчика температуры основного бойлера(ntc). Особая благодарность пользователю
Записан
Печать
Страницы:
1
2
3
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модератор:
Сергей Шустеров
