Автор Тема: ESAM4200.S EX:1, Постоянно ошибка "Вставьте контейнер для гущи".  (Прочитано 3032 раз)
Оффлайн Propaz
Здравствуйте!
Помогите разобраться с неисправностью ESAM4200.S EX:1, Постоянно ошибка "Вставьте контейнер для гущи".
Основная плата: 454012913 5213213691 SW1.1
Шильд на дне аппарата: CAT. MA-EL TYPE: ESAM4200.S EX:1 Ser.Nr.34721
Штрихкод за емкостью для воды: 212128DP13111910713
Аппарат не первой "свежести". При шел с мигающими поочередно нижними индикаторами. Аппарат почистили, сделали профилактику (ЗУ, трансмиссию), прошили. Машинка работает, варит кофе, но ровно до момента заполнения отсека для гущи. Машинка сообщает о заполненном отсеке и после чистки не убирает сообщение о заполненном отсеке. Выключается и включается нормально. Концевик заменили - проблема не ушла. Если сбросить EEPROM, то аппарат будет работать опять до заполнения отсека для гущи.
Я так понимаю, проблема в основной плате аппарата? Кто нибудь сталкивался с подобной неисправностью? Буду благодарен за помощь!
Заранее спасибо!
  • Авторитет: +838/-1
Не проходит сигнал от концевика к контроллеру. Прозванивай провода и дорожки. Проверяй правильность подключения проводов к этому концевику.
Оффлайн Propaz
Спасибо за ответ.
Но если бы был обрыв соединения от концевика к контроллеру, то ошибка "Вставьте контейнер для гущи" появлялась бы сразу, вне зависимости от того обнулен EEPROM или нет? А у меня получается что ошибка не появляется ровно до момента заполнения. Точнее, она не исчезает после очистки.
Прозвонил - нет ни обрыва, ни окислов.
При переключении микрика сигнал теряется. На нем задействованы все три вывода.
То есть наличие контейнера мозг видит, а отсутствие нет.
Оффлайн sdfx
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +8/-0
На ECAM-серии обычно выходит из строя 74HC14D, это 6 НЕ-элементов, используются как буфферы между всякими концевиками и процессором. На ESAM не знаю, но думаю там такая тоже есть.
