Автор Тема: Franke Flair Malfunction 8  (Прочитано 18755 раз)
Оффлайн Noolname
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-0
Re: Franke Flair Malfunction 8
« Ответ #30 : Август 31, 2020, 10:59:18 »
Вообщем не тот разъем звонил на плате! Нужна была плата которая спрятана за передней панелью! Прозвонил, все ок , собрал и опять все работает!Единственное заметил, что переломлены провода с флоуметра. Могло это быть причиной ошибки 8 ?
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #31 : Август 31, 2020, 19:26:46 »
Не может,а будет из за этой причины ошибка-8
  • Авторитет: +838/-1
« Ответ #32 : Сентябрь 01, 2020, 04:03:16 »
При чем тут счетчик воды и ошибка 8?
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #33 : Сентябрь 01, 2020, 07:58:45 »
tsariok, наверное, подумал про шлейф энкодера
Оффлайн tsariok
« Ответ #34 : Сентябрь 01, 2020, 11:25:23 »
Конечно с энкондера.О нем шла речь,до этого.Не внимательно прочитал. :(
Оффлайн Noolname
  • Авторитет: +4/-0
« Ответ #35 : Сентябрь 01, 2020, 22:55:32 »
Разъем на энкодере терял контакт, заменил и заработала.
Оффлайн Feuer
  • Авторитет: +87/-0
« Ответ #36 : Сентябрь 02, 2020, 09:33:39 »
Сама фишка барахлила на шлейфе? Или энкодер?
Оффлайн Noolname
  • Авторитет: +4/-0
« Ответ #37 : Сентябрь 02, 2020, 13:53:08 »
Фишка на шлейфе! Желтый провод гулял свободно в ней!
Оффлайн yeskoles
  • Авторитет: +15/-2
  • Стаж ремонта 46 лет
« Ответ #38 : Январь 18, 2021, 19:04:06 »
Поделись как смастерил крепление? Тоже лежит мотор с обломанными ухом.
1.Делается полоска из мягкой жести непосредственно поверху движка.
2. Если нет жести, подойдет пластиковый хомут. Данный вариант  работает пару лет. Дальше не проверялось.
Фонариком из темноты он высветил обрывок сна
« Ответ #39 : Январь 19, 2021, 04:18:29 »
Я из крепления для гипсокартона делаю.
