Всем доброго времени суток коллеги!
Проблема следующая...Кофемашина стоит в фудтраке и работает от газа. Оба теплообменника были вырезаны и переварены. Уверяют, что течи нет более, но... Когда включаю первую группу все как обычно стравливает давление с паром и потом ровная струя воды. А вот когда включаю левую группу шарашит пар с водой до минуты. При этом ощутимо падает давление в бойлере. Подсоединит к водопроводу нет возможности. Проверял слепым фильтром на налив в бойлер воды (если есть пробой) вода не набирается. Хотя если пробой маленький то, логично, что ждать придется больше часа точно. Перебрал всю группу, жиклеры...пробоев нигде нет. Пар шарашит как невменяемый, причем только с 1 группы. Думал пар изза перегрева газом, но нет...на вторую группу вообще горелка не попадает, попадает только на первую, с которой все ок. Обратный клапан работает, електромагниты тоже.
Проблема пропадает, когда давление становится ниже 0,5 атм. Как только поднимается выше, сразу пар с водой.
Как еще проверить кустарным способом? Я уверен, что есть пробой...но в то же время не уверен. Может было у кого?
