Автор Тема: JURA J5 не перемалывает зерна  (Прочитано 13637 раз)
Оффлайн FUL
  • Авторитет: +28/-0
Re: JURA J5 не перемалывает зерна
« Ответ #15 : Январь 08, 2017, 10:19:26 »
Сделай еще 2 или 3 чашки, там будет уже точно видно.
Оффлайн EnTeen
« Ответ #16 : Январь 09, 2017, 15:55:43 »
Всем добра. Так же прошу помощи, хоть и моделька другая F50 но кофемолки одинаковые. Что бы не плодить тем.
Точно такая же проблема. Началось с того что появилась надпись добавьте зерна.(зерна конечно же добавили) но надпись увы не пропала. Так как руки не для скуки. Разобрал машину и снял кофемолку.
1. Мотор работает
2. Жернова работают
Снял жернова, там все просто. Сначала крутим кольцо выбора помола там видно как защелки идут в пазах которые идут по спирали, они и опускают центральный "нож" для увеличения помола. Потом центральный винт и все снимается. Главное делать очень аккуратно там присутствует 3 пружинки и 3 шарика. мне пришлось шарики искать на полу, так что лучше просто аккуратно разобрать. На жерновах был налипший-зашлифованный кофе, все аккуратно почистил щеткой. Собрал в обратной последовательности (надеюсь правильно, сначала пружинки, потом шарики, потом сверху аккуратно нож.
Результат сначала обрадовал, потом огорчил. Кофемолка стала засасывать зерна и молоть их, но помола очень мало примерно 1/10 от необходимого количества. И результат примерно такой же как на фотографии выше. как понимаю природа проблемы у нас одинаковая очень прошу помощи.
PS правильно понимаю что выбор помола нужно проводить в момент когда кофеварка молет кофе?
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #17 : Январь 09, 2017, 16:08:50 »
Пока ответ 15.
Оффлайн EnTeen
« Ответ #18 : Январь 09, 2017, 16:27:26 »
Не очень понял ответ, нарушил правила? или где то пропустил полный мануал ошибок?
В любом случае сейчас на этом замечательном сайте нашел схему сборки мельницы. Увы собрал не верно :( сначала нужно вставить шарики. потом пружинки :(. Если поможет напишу.
  • Авторитет: +838/-0
« Ответ #19 : Январь 09, 2017, 16:41:32 »
Нет. Шарики должны быть между пружинкой и ножом.
Они выполняют функцию хроповика, что бы при попадании твердого предмета не сгорел мотор, а начал трещать этими шариками.
Фото помола предоставьте. Скорее всего слишком мелкий.
Оффлайн tsariok
« Ответ #20 : Январь 09, 2017, 16:43:16 »
 Просто нужно сделать несколько чашек кофе,чтобы полностью заполнилась кофемолка.А после 3 чашки проверять работу. :)
« Последнее редактирование: Январь 09, 2017, 16:44:54 от osja »
Оффлайн EnTeen
« Ответ #21 : Январь 09, 2017, 17:06:26 »
Странно, а на схеме они как раз внизу :(. (вырезку во вложении прикрепил)
Делал 6-8 кружек кофе, наблюдая за подачей молотого кофе, да, при помоле первых кружек она заполняется но потом видно что все отверстие подачи молотого кофе уже заполнено, можно сказать идет ровным прямоугольником, так вот этот прямоугольник почти не двигается, совсем немного, в лучшем случае хватает на то что бы кофеварка начала варить кофе, а это 1/10 от всего количества, а скорее всего будет ругается что не достаточно зерен.
Для эксперимента просто добавил молотого кофе через верхнюю крышку все сварилось отлично ...
« Последнее редактирование: Январь 09, 2017, 17:08:23 от EnTeen »
Оффлайн EnTeen
« Ответ #22 : Январь 09, 2017, 17:10:29 »
Они выполняют функцию хроповика...
Да помол мелкий получается, если между пальцами трогать как пыль
« Последнее редактирование: Январь 09, 2017, 17:12:53 от osja »
Оффлайн tsariok
« Ответ #23 : Январь 09, 2017, 17:11:10 »
Нет на Вашей схеме не правильно.Шарики стоят сверху пружин под ножом.Я мало насыпать может как и от сильно мелкого помола(нужно чуть увеличить помол),так и от затупившихся ножей.Ну и сколько по времени мелет кофемолка?
Оффлайн tsariok
« Ответ #24 : Январь 09, 2017, 17:12:36 »
Если как пыль,то для начала увеличьте на два значения.
« Ответ #25 : Январь 09, 2017, 17:13:59 »
Помол сделайте, как из пачки молотого кофе. Как манка, или чуть крупнее.
Оффлайн EnTeen
« Ответ #26 : Январь 09, 2017, 18:05:29 »
Попробую, спасибо. Правильно понимаю что выбор помола необходимо проводить когда работает мельница?
« Последнее редактирование: Январь 09, 2017, 18:33:50 от osja »
Оффлайн AntonioTonio
  • Авторитет: +15/-0
« Ответ #27 : Январь 09, 2017, 18:23:29 »
Совершенно верно, только когда крутится мельница
« Ответ #28 : Январь 09, 2017, 18:34:14 »
В сторону укрупнения можно и на стоячей.
Оффлайн EnTeen
« Ответ #29 : Январь 11, 2017, 10:35:42 »
Всем большое спасибо за помощь. Заработала моя милая.
Обращаю внимание кто будет пользоваться мануалом у меня кофеварка Jura f50, но мне кажется что мельницы в большинство моделей устанавливаются одинаковые.
Предыстория:
Кофеварка стала говорить что добавьте зерна, мельница работала но зерна не засасывала. (после первой разборки. кофе подавалось но очень мало и помол был как пыль)
Решение :
Соответственно действия.
1. Все разобрать заново. (вопрос на картинке ниже должно быть какое-нибудь прокладочное кольцо?, боюсь мог за пылесосить, хотя и без него работает, но боюсь что может сказаться на дальнейшей работе.
2. Все заново почистить, т. к. из за мелкого помола опять все забилось.
3. Собираем обратно (Буду называть своими названиями не знаю как называется, Кольцо для выброса кофе, ставится в пазы, Пружинки, Подшипники, Центральный жернов, закручиваем, Ставим внешний жернов, Внимание!, Он фиксируется регулировочным кольцом, поставили, регулировочным кольцом зажимаем совсем немного, т. е. там пазы которые регулируют на сколько низко опущен наружный жернов, так вот, защелка должна быть примерно в 5-8 мм от того что бы снять жернов, после этого мы получаем очень крупный помол, устанавливаем регулятор, аккуратно, в крайнее положение крупного помола, обязательно в крайнее, т.к. если этого не сделать можно по неосторожности просто крутануть не туда, результат мне не известен, но думаю ничего хорошего, устанавливаем верхнюю чашку для кофе. прикручивать не обязательно, засыпаем кофе. Проверяете, нужно смолоть 2-3 кружки кофе. Для меня хорошим признаком оказалось что когда кофеварка молола кофе, кофе прямо вылетало из кофемолки, ну и когда она заполнилась шло быстро, начинаем молоть кофе и ставим регулятор помола в среднее положение (при работающей мельнице), кофе все равно идет достаточно крупный. Здесь можно порадоваться и отдохнуть. Убираем кофе, снимаем лоток подачи кофе, убираем зерна кофе что бы не мешалось, снимаем регулятор, и переставляем его не трогая регулировочную шестерню опять в максимальное положение крупного помола. Собираем. Засыпаем кофе, Проверяем, пока не поставили верхнюю крышку регулируем помол что бы получить необходимый результат (Регулировка только во время работы жерновов). Размер помола подобрал по аналогии купленного молотого кофе. Радуем всех родственников которые уже пол года сидели без кофе кружечкой вкусного. ароматного кофе.
Еще раз спасибо всем участникам кто помог разобраться с данной проблемой! Прошу поправить где сделал что то не верно ...
