Osja в закрепленной теме "Re: Вода в отсеке для отходов в кофемашинах линейки ECAM", обратил внимание на пост Russelfh: "... 7-8 -термоблок в сборе, (Обратите внимание как прикрутил восьмиобразную деталь винтом-звездочкой к инфузору) пробовал и другой стороной. Osja писал что покажет на фото как правильно его собирать."
Возможно я не правильно собрал верхний клапан? Вы где то выкладывали на фото как правильно? Если не сложно дайте ссылку для сравнения или опишите.
Как я понял по работе верхнего клапана - оранжевый стакан клапана должен немного "приподнятся" от давления создаваемого ЗУ, в процессе формирования кофейной таблетки, после чего выступ оранжевого стакана косается датчика на инфузоре - в этот момент подается вода и штуцер внутри оранжевого стакана "освобождается" и воде открывается доступ в отсек между оранжевым стаканом и черной круглой крышкой. (так происходит орошение). Возможно, первоначально где то был засор, я его устранил - а сейчас просто неправильно собрал верхний клапан...?
