Автор Тема: Expobar проблема с заполнением бойлера  (Прочитано 2763 раз)
Оффлайн coffeestore-s
  • Мл. Научный сотрудник
Здравствуйте, кофемашина Expobar 1 гр
Привезли кофемашину - неисправность - сгорела плата управления, сгорел тэн, сломан пополам датчик уровня воды, делали декальцинацию кофемашины скорее без разбора патрубков, стоял электроклапан с другой кофемашины, половина проводов переломано и без изоляции.
После ремонта. При включении кофемашины в сеть срабатывает датчик уровня воды и происходит заполнение бойлера водой до определенного уровня, после происходит нагревание бойлера. Начинается проблема. если пропускаю воду через группу через некоторое время происходит заполнение бойлера водой одновременно с подачей воды. Если открываю кран подачи горячей воды, То после проливания некоторого количества воды, бойлер перестает заполняться водой даже если снять провод с датчика уровня воды. Датчик уровня воды перестает срабатывать. через некоторое время есть опасность сгорания тэна. Сначала думал что проблема в плате управления (до этого в этой кофемашине была сгоревшая плата управления - я заменил все неисправные элементы на ней - плата работает но не так как нужно ) купил новую плату все подсоединил такая же неисправность работы кофемашины с новой платы. Заменил электроклапан на кофемашине тоже на всякий случай. При выключении кофемашины из сети, как кофемашина немного остынет, заново включаю - сначала происходит заполнение бойлера и нагревание тэна, все повторяется.
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
Re: Expobar проблема с заполнением бойлера
« Ответ #1 : Март 21, 2018, 00:00:07 »
Блок контроля уровня на столе проверить за 5 мин можно - кинуть 220 на питание с перемычкой фазы на вход реле. Потом  перемычкой уровень на землю замкнуть/разомкнуть и глянуть как реле в блоке отрабатывает. Без перемычки фазу на помпу и клапан должно коммутировать, с перемычкой на нагреватель. Если все ОК, то смотреть проводку, чтото перепутано, хотя там сложно напутать, с десяток проводов всего.
