Автор Тема: Intelia HD8752 Вода в бункере отработанного кофе  (Прочитано 4994 раз)
Оффлайн Alex_wrx
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +3/-0
А кто нибудь сталкивался, с такой проблемой?Кофемашина  Intelia HD 8752, ситуация такая, во время приготовления таблетки получаются отличные плотные и форму держат. А вот при промывке ( при включении и выключении КМ), идет не большой сброс воды в лоток, после чего таблетки начинают раскисать не много. Что было сделано ЗУ почищен, смазан, менял верхней резиновый уплотнитель, результат нет. Эксперимент путем было установлено, что причина именно в ЗУ.  Подкидывал другое ЗУ проблема уходила. А с родным ЗУ проблема переходила на другую КМ. Количество воды не критично до 10 мл, но все же хочется добиться, что бы все было сухо.
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
Re: Intelia HD8752 Вода в бункере отработанного кофе
« Ответ #1 : Апрель 17, 2018, 22:58:32 »
При движении зу вниз вода самотеком скидывается через входной штуцер в карман и потом в каплесборник. Если зарос нижний поршень или сам канал до штуцера, то естественно поршень будет скидывать воду через верх в бункер отходов. Но при промывке почти на всех немного скидывает, плюс с верхнего поршня капает. Раз есть два зу под рукой, то тупо налейте в камеру заваривания воды и сравните как она вытекает через штуцер.
Оффлайн Alex_wrx
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #2 : Апрель 17, 2018, 23:32:08 »
С сита не капает. Да сброс при промывке  есть, но на одном ЗУ он минимален, можно сказать его нет, а на другом  видно как вода остается в нижнем цилиндре где нижнее сито и эта вода сбрасывается в лоток жмыха. Причем даже больше воды не при включении, а когда приготовил кофе и машина выключается и делает процесс промывки.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #3 : Апрель 17, 2018, 23:38:23 »
Перебрать и в ручную почистить заварник.Особенно шток и его отверстия.Ну а если внизу так же ситечко,то тем более чистить.
Оффлайн Alex_wrx
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #4 : Апрель 19, 2018, 10:27:51 »
ЗУ всегда очищаю в ручную, так как считаю только путем разбора полностью ЗУ, можно его полностью очистить и смазать.
Ну попробую еще раз разобрать и почистить.
Оффлайн Alex_wrx
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #5 : Апрель 24, 2018, 15:43:54 »
ЗУ почистил еще раз, проблема осталась. У кого какие еще варианты?
Оффлайн AMD
  • Авторитет: +1/-0
Такая же беда на HD8762. Таблетка из отработанного кофе не падает в низ, а стекает, причём частями, в контейнер вместе с водой, сразу же теряет форму. З/У было разобрано, вымыто и помазано, не помогло. По звуку, при прокачке воды через З/У, ощущение, что вода с воздухом прёт. Перетрёс гидросистему от контейнера с водой через счётчик до помпы. Воду прокачивать стала тише, без "стрекотания" воздуха.  Таблетка стала формироваться более, менее, но после промывки, вода из заварника всё равно натекает в контейнер для отр. кофе. и разбивает сформированную таблетку. грешу на клапан с стеклянным шариком. На качество кофе не влияет, но отходы не выкинуть в мусорное ведро, слишком много воды. Куда копать...?
Оффлайн tsariok
Какой помол(похоже крупный,фото бы глянуть) и сколько намалывает?
Оффлайн aztekk
« Ответ #8 : Ноябрь 18, 2018, 20:50:22 »
доброго времени суток, похожая проблема с протечкой в поддон для заваренного кофе,кофемашина ЕР3558,ей то всего три месяца,а на столе ЗУ остается много мокрого жмыха,что делать!?
