Автор Тема: Magnifica ecam 22.110 думал сервисный режим..  (Прочитано 6357 раз)
Оффлайн pyxas
« : Сентябрь 19, 2018, 08:56:54 »
delonghi ecam 22.110 "пытался" войти в сервисный режим, не зная как.
В итоге зажал 3 кнопки и включил питание: пар, 1 большая чашка, 2 большие чашки (т.е. все 3 кнопки в ряду)
началось какое то тестирование, не придал значение этому, понял что это не мой сервисный режим.
выключил питание, далее нагуглил, что нужно зажимать только 2 кнопки при входе в сервис режим.
нормально вошел в сервис режим, проверил работу помпы, выключил питание.
Включаю и теперь моргает только значек пара, и все. При нажатии на лицевой панели на кнопку питания, индикация пропадает.
при включении, снова загорается, только значек пара.
Подскажите плз:
Что за режим при нажатии 3х кнопок? Как из него выйти?
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2018, 09:04:41 от osja »
  • Авторитет: +838/-1
Re: Magnifica ecam 22.110 думал сервисный режим..
« Ответ #1 : Сентябрь 19, 2018, 09:06:47 »
Вы выполнили процедуру резет энкодер. Теперь откройте кран и дождитесь остановки помпы. Естественно бак должен быть наполнен водой.
Оффлайн pyxas
« Ответ #2 : Сентябрь 19, 2018, 10:34:33 »
даааааа, помпа заработала, жужжала минутку и все, машинка хотя бы начала включаться.
Спасибо!!
+поставить не дает система ...
С этой же машинкой есть еще одна неисправность, попробую описать в этой же теме (
« Ответ #3 : Сентябрь 19, 2018, 10:45:19 »
Сначала полистайте форум, может ваша проблема уже описана и есть решение
Оффлайн pyxas
« Ответ #4 : Сентябрь 19, 2018, 11:49:58 »
да, почитал
похоже у меня накипь в нижней точке инфузора
пошел чистить через сервисный режим.. очень не хочется разбирать (
по основной теме все,
еще раз спасибо!!!!!!!
Оффлайн korablev_nikolai
« Ответ #5 : Июнь 13, 2021, 18:43:06 »
Подскажите плз: Что за режим при нажатии 3х кнопок? Как из него выйти?
А нельзя по подробней как вы смогли войти в сервисный режим?
« Ответ #6 : Июнь 13, 2021, 18:48:16 »
На ютюбе полно видео. Правая верхняя + правая нижняя кнопки и в сеть.
