Автор Тема: Ошибка наполните бачок при полном баке воды Delonghi esam 5500  (Прочитано 8822 раз)
Оффлайн n-juke
 Кофемашина  Esam 5500 семилетняя. Не видит бачок воды, пока с силой, направляя удар именно в нижнюю часть ,не заблеешь его. Достали магнит - попавок, поднесли к датчику, все в норме работает, заменили манжету бункера воды, так как поизносилась. В чем может быть проблема? Кофе машина после выключения включается бачок видит, до тех пор пока опять воду не нальешь , то есть достав бункер и в обычном режиме вставив его спокойно без ударов.
Оффлайн SB
  • Авторитет: +51/-0
  • РИА-сервис, Краснодар
Подкинь другой ESAMовский бачек, и сразу все проясниться.
Оффлайн Anders78
  • Авторитет: +1/-0
Вымойте хорошо бачек от известкового налета, поплавок может  "залипать". и важно поставить поплавок правильно в бачке
Не спорь с дэбилом-опустишся до его уровня и он тебя задавит опытом.
  • Авторитет: +838/-1
Без разницы, как поплавок установлен. Достаточно часто он теряет магнитные свойства. Но иногда перевернув его временно можно решить проблему.
Оффлайн n-juke
  Как намагнитить поплавок? Не могу понять как от силы удара зависит работа поплавка, почему если с силой задвигать бункер с водой то датчик срабатывает. Никакого налета нет нигде  известкового, все контакты в норме. Домашняя эксплуатация.
Ни как не намагнитить. Менять с разбитого бачка, или покупать новый бачек. Отдельно поплавок не поставляется. А зависимость от силы задвигания проста. Поплавок имеет люфт в своей шахте, и при резком ударе зазор между ним и герконом сокращается, плюс вибрация его контактов способствует их замыканию.
Оффлайн Noolname
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-0
А у меня другая ситуация, наличие бака видет, если вынуть его сообщает, а воду в баке видит всегда, даже если ее там нет.
Оффлайн Noolname
  • Авторитет: +4/-0
Причем бывает, достанешь- поставишь и индикация появляется, что нет воды.
Оффлайн Noolname
  • Авторитет: +4/-0
Разобрал бачек, промыл магнит, поставил назад. Делаю подачу горячей воды, льет до нуля, на магнит не срабатывает. Достаю бачек, сразу ставлю назад, пишет добавь воды.
   Беру сторонний магнит, в режиме ожидания датчик на него реагирует, но если включить подачу горячей воды, то все будет лить до конца. Получается магнит в бачке не причем и нужно менять датчик?
Крайне редко геркон выходит из строя. Чаще поплавок теряет магнитные свойства. Но раз так реагирует, то пробуйте менять датчик.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
У меня раз было. Геркон на магнит реагирует, слышно даже было небольшой челчок от смыкания контактов, но электрического контакта не происходило. Что там такого, низковольтная слаботочная цепь? А не фига, с контактами что-то случилось.
Оффлайн Noolname
  • Авторитет: +4/-0
И как порешали?
Оффлайн MaestroSK
Как решается, если неисправен элемент?
Оффлайн Noolname
  • Авторитет: +4/-0
Поменял сам датчик. Пробоема таже. Если поставить пустой бак, говорит налейте воду. Но если вода заканчивается во время приготовления, не реагирует.
Может прошить?
Оффлайн donwerewolf
датчик точно такой же? У герконов есть свои параметры на чувствительность.
"Но если вода заканчивается во время приготовления, не реагирует"  падает ли сам поплавок при этом?
