Автор Тема: Magic comfort+ (SUP012DE) - вода с крана не всегда идет  (Прочитано 7660 раз)
Оффлайн Alex_zp
Re: Magic comfort+ (SUP012DE) - вода с крана не всегда идет
« Ответ #15 : Декабрь 17, 2018, 00:17:28 »
Когда-то была подобная проблема с Magic comfort+ в редизайновской морде. Решилась заменой электролита не помню точно, но наверное 22 мкф. К сожалению нет платы под рукой.
Оффлайн reanimator2000
  • Авторитет: +12/-2
« Ответ #16 : Декабрь 17, 2018, 21:18:01 »
значит, электролиты не менял еще...
а проделал вот что:
- новый насос- не помогло
- другую катушку электроклапана, не помогло, без подкл.220В провода на элект.клапана вроде все работает, подк. провода на элект.клапана, так как и было работает тонет...неужели электролиты так играют роль???
http://reanimator2000.at.ua/
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +160/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #17 : Декабрь 17, 2018, 21:24:14 »
Запросто.
  • Авторитет: +12/-2
« Ответ #18 : Декабрь 17, 2018, 23:03:28 »
 :) спасибо , завтра все заменю опишусь ;)
Оффлайн Suhnny
« Ответ #19 : Декабрь 18, 2018, 06:31:03 »
Да пока не за что...
Просто при любых непонятках с электроникой замена электролитов - первый профилактический шаг.
А дальше можно и думать, если не помогло.
  • Авторитет: +12/-2
« Ответ #20 : Декабрь 18, 2018, 14:27:02 »
зачем я менял кондеры))))
теперь кубики на экране >:( ;D
  • Авторитет: +12/-2
« Ответ #21 : Декабрь 18, 2018, 15:11:39 »
менял все кондеры и на силовой и на логике :(
а старые выкинул
Оффлайн rterdv
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #22 : Декабрь 18, 2018, 16:19:00 »
Плохо значит пропаял, а ещё бывает виной турбинка
  • Авторитет: +12/-2
« Ответ #23 : Декабрь 18, 2018, 16:23:57 »
причем турбинка??
Оффлайн Suhnny
« Ответ #24 : Декабрь 19, 2018, 14:02:01 »
Переполюсован какой? +_+
  • Авторитет: +12/-2
« Ответ #25 : Декабрь 19, 2018, 14:10:10 »
незнаю ???
как узнать ::)
Оффлайн lesnik
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +11/-0
« Ответ #26 : Декабрь 19, 2018, 15:23:27 »
Если расчленялись силовая и процессорная платы для проведения ремонта, обязательно перед сборкой нужно пройтись школьной резинкой (абразивной частью) по соединительным штыревым межплатным контактам. И штыри дисплея (если он без шлейфа) тоже. На них собирается много  непроводящей копоти от долгой эксплуатации. Удачи!
ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ !
Оффлайн Suhnny
« Ответ #27 : Декабрь 20, 2018, 18:16:18 »
как узнать
Вот блин же... Ну детский же вопрос.
На плате возле кружочков электролитов плюсики намалёваны, а на самом кондёры обозначение минусового контакта только слепой не увидит.
  • Авторитет: +12/-2
« Ответ #28 : Декабрь 21, 2018, 10:26:58 »
 :) извини, но я просто не понимаю еще всего)))
конечно все это как нужно....я же не полный уже ламер))) я только учусь...
переполюсовка в норме и буду уже знать о чем речь)
правда в разобраном виде плата 1 раз показала нормю но там еще дисплей 40 % ПОКАЗЫВАЕТ только ;D
мож в нем проблема...ща найду другой подкину
  • Авторитет: +12/-2
« Ответ #29 : Декабрь 26, 2018, 12:04:12 »
вот пришел  Magic comfort (SUP012DR) с такой же проблемой....уже все что мог понимать и поменять)
и насос и симистор Т435 и варистер рядом....и пока без результативно...
