Автор Тема: ESAM 6600 экран + General Alarm  (Прочитано 24374 раз)
Оффлайн zumer
  • Мой дом, Великая Россия!
  • Administrator
  • Авторитет: +115/-0
  • Владивосток
Re: ESAM 6600 экран + General Alarm
« Ответ #30 : Июль 28, 2015, 09:35:09 »
две центральные кнопки, вилку в сеть.
Если сброса не произойдёт, значит ошибка записана в еепром, при последнем выключении или  порт контроллера
  • Авторитет: +838/-0
« Ответ #31 : Июль 28, 2015, 10:21:07 »
Перепрошил, заработала.
Оффлайн KSP
« Ответ #32 : Декабрь 02, 2017, 11:57:15 »
Такая же проблема, была неисправна трансмиссия. Файл прошивки EEPROM у вас остался? Если остался , можно ли ее получить?
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2018, 19:31:25 от osja »
« Ответ #33 : Декабрь 02, 2017, 12:11:01 »
Вам не нужен файл. Обнуляйте еепром и всё.
Оффлайн egordem3
« Ответ #34 : Декабрь 01, 2018, 19:26:01 »
Поделитесь пожалуйста прошивкой для этой кофеварки
« Ответ #35 : Декабрь 01, 2018, 19:32:17 »
33-ий ответ. Или контроллер меняли?
Оффлайн egordem3
« Ответ #36 : Декабрь 02, 2018, 22:53:25 »
я не менял, и не видно что он паян, считываю программатором, везде стоят F ки, при попытке прошить прошивкой выдает ошибки идентификатора
Оффлайн egordem3
« Ответ #37 : Декабрь 02, 2018, 23:21:24 »
извиняюсь, isp переходник был неисправен, считал код, но как почистить eeprom так и не понял
« Ответ #38 : Декабрь 03, 2018, 02:06:18 »
Область еепром заполнить ff
Оффлайн popovitch
« Ответ #39 : Январь 21, 2019, 21:20:49 »
 Доброго времени! Кофемашина включается, прогревается, потом вместо промывки светит "General Alarm" и не реагирует на кнопки. Делаем power reset сетевой вилкой, селф тест проходит нормально. Затем кнопкой снова включаем, кофемашина готова к работе и функционирует нормально.Дефект - при первом пуске, машина не проходит первую промывку, при выключении проходит режим промывки без дефектов. Т.е. кофемашина функционирует правильно, температура и качество продукта в норме, капучинатор работает нормально. Не могу сказать точно, но возможно этот дефект появился одновременно (не уверен точно) с просьбой кофемашины о декальцинации, декальцинация проведена успешно.
забитый саморез, держится крепче вкрученного гвоздя
« Ответ #40 : Январь 21, 2019, 23:54:24 »
Термоблок имеет обрыв одного нагревателя. Их на термоблоке 2 включенных параллельно. Замерьте омметром сопротивление нагревателей. Если 84 Ом, то меняйте термоблок.
Оффлайн popovitch
« Ответ #41 : Январь 22, 2019, 22:54:55 »
 Спасибо! Померю, отпишусь. Действительно заметил что долго греется.
Оффлайн popovitch
« Ответ #42 : Февраль 02, 2019, 12:54:57 »
 Самое интересное, что дефект не проявлялся все это время. Сегодня опять вывалилась ошибка, полез сразу к термоблоку, верхний нагреватель в обрыве.
Оффлайн hamster281
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #43 : Февраль 06, 2019, 18:03:51 »
Добрый день, подскажите периодически тоже уходит в аварию. Может приготовить 10 кружек кофе и нормально, а потом при очередном включении, при прохождении selftest уйти в аварию. Все манипуляции и проверки описанные ранее выполнял. Куда еще копнуть и что проверить?
« Ответ #44 : Февраль 06, 2019, 18:10:45 »
Если во время работы редуктора авария, то проверяйте шлейф датчика трансмиссии.
