В общем история такова:
Пришла машина EQ500 с провернутым редуктором и несъемным заварочным устройством. Не понятно сколько она стояла в таком состоянии, но редуктор поправил и начал тестировать. Первая промывка прошла нормально, потом кофе сварил, а потом выдало такую ошибку причем помпа работала очень громко для этого аппарата.
Снял шланг после счетчика воды и увидел там коричневую соплю. Конечно снял это все дело, не понимая, что внутрь трубки лучше не лазить и как следует все это дело почистил.
После этого помпа заработала нормально, с хорошим звуком а вот ошибка вылетала каждый раз. При каждом включении вода исправно прокачивалась в поддон до ошибки и останавливалась.
Так вот друзья, причина этой ошибки в 90% случаев анализируя Ваши записи и мои набитые шишки в неработающем счетчике воды (т.е. через него не протекает вода или с него не приходит сигнал на плату) Возможно конечно, что и помпа не качает, но это уж видно по отсутствию воды в поддоне.
Он конечно калечный (счетчик) по своему устройству и гораздо менее надежный чем в старых машинах.
Внутри трубочки отверстие на входе смещено в сторону чтобы вода при прохождении через него вращала микрокрыльчатку с малюсенькими магнитами. Если подуть через рабочий счетчик в правильную сторону, слышно как крутится и свистит крыльчатка.
На фото есть она.
Но после разборки данного узла так и не удалось добиться, чтобы оно заработало. Не крутится эта блоха хоть ты тресни. В общем в счетчик не лезьте. Если что застряло, пытайтесь растворить.
А как только заменил счетчик, все заработало отлично.
На фото то, что внутри счетчика.
Не выбрасываю его пока. Может у кого есть лайфхак как сделать чтобы крыльчатка закрутилась?
На первом фото счетчик, на втором крыльчатка на третьем трубка со стороны входа, на четвертом со стороны выхода.
