Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Документация
Кофе и кофемашины
Карта сервисов
Магазин запчастей
Инструкции
Ремонт
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Ремонт кофемашин Krups
тонкая таблетка Krups EA8005
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
Вниз
Автор
Тема: тонкая таблетка Krups EA8005 (Прочитано 8127 раз)
reanimator2000
Мастера по ремонту КМ
Знаток
Авторитет: +12/-2
Мастера по ремонту
Re: тонкая таблетка Krups EA8005
Ответ #15 :
Май 08, 2018, 11:59:16 »
я смотрел
странно насос качает....давление рывками...вода кипит)
дренажик смотрел, чистил???
Записан
http://reanimator2000.at.ua/
sushniak
Новичок
Авторитет: +0/-0
Ответ #16 :
Май 08, 2018, 14:25:54 »
Нормально все с капучинатором
https://photos.app.goo.gl/k2mjEAaFKoKskJ4q8
До меня она была в каком то СЦ, где меняли кофемолку, у меня проблема в том что поршень слишком сильно прессует таблетку, и помпа не может продавить её давлением, рывками работает только когда давление слишком сильно возрастает, прошу прощения если не корректно выражаюсь, ремонтом кофемашин профессионально не занимаюсь
Записан
DanilinSA
Новичок
Авторитет: +2/-0
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Ответ #17 :
Май 08, 2018, 16:52:17 »
Во первых нужно глянуть предохранительный клапан. Помпа не должна работать "в упор". Должен открыться предохранительный клапан и сбросить лишнее давление в поддон.
Странно что не рвет шланги. И не давит воду из под сальников.
И попробуй сменить кофе. Возможно данный сорт содержит много кофейных масел, или случайно попался с сахаром или с глазурью при расфасовке. И при прессовке таблетки получается очень плотная текстура.
А что с объемом? Количество в чашке соответствует норме?
Чистку от накипи делали? А то может не таблетка мешает протоку а бойлер накипью забит.
Записан
Global Moderator
Повелитель кофемашин
Авторитет: +837/-0
Новосибирск
Ответ #18 :
Май 08, 2018, 18:14:54 »
Это какой предохранительный клапан должен открыться?
Записан
reanimator2000
Знаток
Авторитет: +12/-2
Мастера по ремонту
Ответ #19 :
Май 08, 2018, 19:18:15 »
я так понял типа аварийный
Записан
DanilinSA
Новичок
Авторитет: +2/-0
Ответ #20 :
Май 08, 2018, 21:22:37 »
Да. Предохранительный клапан на помпе.
И возможно кофейное зерно "пылит". Получается очень плотная таблетка.
Записан
Global Moderator
Авторитет: +837/-0
Новосибирск
Ответ #21 :
Май 09, 2018, 05:59:34 »
На помпе клапан ни когда не сработает при закупорке! Он только для случая, когда происходит вскипание бойлера при аварии электроники, когда нагрев не отключается. Клапан рассчитан на давление большее, чем может создать помпа.
Записан
DanilinSA
Новичок
Авторитет: +2/-0
Ответ #22 :
Май 09, 2018, 16:25:57 »
Спорить с "Global Moderator" конечно не дело, но позвольте не согласиться.
Данный клапан стоит на помпе и служит для её защиты. А не для защиты бойлера. Почему я так считаю:
1) Аварийный предохранительный клапан стоит на помпе. Помпа соединена с бойлером только в режиме "пролива" таблетки (или в режиме "пар"). В остальных режимах дистрибьютер разрывает линию "помпа - бойлер".
2) Вскипание воды в контуре бойлера при отказе электроники в принципе не способно создать давление. Ибо контуры открытые. Паровой контур открыт в атмосферу через взбивалку, водяной - открыт в заварную камеру.
Возможно Вы спутали с другими кофеварками, у которых бойлер - закрытый обьем воды с нагревателем. У Крупс кофьемашин там по другому.
Записан
Global Moderator
Авторитет: +837/-0
Новосибирск
Ответ #23 :
Май 09, 2018, 16:38:38 »
Возможно.
Записан
SergTMN
Научный сотрудник
Авторитет: +4/-0
Ответ #24 :
Май 10, 2018, 09:20:29 »
Спорить с местными гуру ремонта кофемашин не вижу смысла.
Да, пар хорошо выдает. Первое, что надо проверить это помпу, потом обратный клапан после помпы, клапан на дистрибьюторе и сам дистрибьютор. Лично мое убеждение, что косяк в дистрибьюторе.
Записан
Сергей Шустеров
Global Moderator
Знаток
Авторитет: +100/-0
город Днепр
Ответ #25 :
Май 10, 2018, 10:24:43 »
Правильно мыслите господа!
Идешь проверяя по цепочке, и дойдёшь до причины поломки.
Записан
Печать
Страницы:
1
2
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
