Автор Тема: Delonghi ESAM5400.GD часто просит стравить воздух  (Прочитано 2313 раз)
Оффлайн DimazzZ
Delonghi ESAM5400.GD  Ser. Nr. 12819.
214056 CE 110714 60451.
Странное поведение кофемашины. В мастерской работает без всяких ошибок и уведомлений. А у клиента часто просит стравить воздух. Поочередно мигают индикатор бункера воды, восклицательный знак и индикатор поддона, а также краник и ОК>.
Иногда стравливание воздуха через краник подачи кипятка устраняет сообщение, а иногда нет.
Кофемашина уже снова в мастерской, гоняю неделю и ни разу сообщение не выводилось.
Осмотрел флоуметр и его подключение. Все чисто, все работает.
Подскажите, пожалуйста  в чем может быть проблема?
Видео:
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2020, 15:46:00 от DimazzZ »
Оффлайн SB
  • Авторитет: +51/-0
  • РИА-сервис, Краснодар
Re: Delonghi ESAM5400.GD часто просит стравить воздух
« Ответ #1 : Февраль 14, 2020, 11:34:46 »
Не достаточно информации по изделию Вы привели для опубликования темы.
Какая наработка у машины? Какие работы были выполнены ранее?
Помпу пробовали заменить? Термопаста под датчиками NTC давно освежалась?
В каком состоянии бойлер пара, есть ли следы вспучивания тела канала, трещины?
В каком состоянии концевик поддона?
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2020, 11:36:36 от SB »
Оффлайн DimazzZ
« Ответ #2 : Февраль 14, 2020, 15:48:10 »
Кофемашина приготовила 10696 порций.
Проверял флоуметр и его подключение, осмотрел соединения всех трубок на предмет протечек.  Визуально  осмотрел модуль.
Помпу не менял. У меня работает без всяких нареканий даже на самому мелкому помоле и самой толстой таблеткой.
Термопасту проверил на обеих термодатчиках. Свежая, не сухая.
Бойлеры внешне идеальные, без подтёков, без трещин,  не вздутые.
Концевик поддона рабочий, проверял тестером,  включается бункером поддона ровно и плотно.
Кольца ЗУ были заменены и смазаны.
Оффлайн SB
  • Авторитет: +51/-0
« Ответ #3 : Февраль 14, 2020, 16:41:39 »
К порциям нужно добавить количество с молоком, тогда будет реальная картина по наработке.
На такой наработке колечки в механическом клапане уже стерлись.
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2020, 16:43:58 от SB »
Оффлайн DimazzZ
« Ответ #4 : Февраль 14, 2020, 17:29:32 »
Модель без капучинатора.
Я так понимаю, что ошибка возникает, когда импульсы с флоуметра некорректны, либо медленно крутится. Чаще всего из за воздуха, попавшего в камеру флоуметра.
После разборки флоуметра, когда в нем остался воздух я запустил машину и в момент промывки увидел ту же ошибку.
Нажал кнопку ОК>, спустил водичку, и машина пошла дальше.
У меня работает безотказно, у клиента через раз, а иногда и не возможно вывести из данной ошибки (со слов клиента).
Онлайн osja
  • Авторитет: +838/-1
« Ответ #5 : Февраль 14, 2020, 18:25:08 »
А каким зерном пользуется клиент? Может он применяет молотый кофе с очень мелким помолом. Сито в заварнике чисток? Воздух тут не при чем.
Оффлайн DimazzZ
« Ответ #6 : Февраль 14, 2020, 20:47:37 »
Сито чистое. Кофемашина привезена из Германии, проведена профилактика ЗУ, заменены кольца, почищено сито, все смазано.
Что еще забыл, есть немного воды в верхнем стакане. С 10 чашек около 3 мм. Еще не менял колечка.
Пользуемся теми же зернами.
Оффлайн Серёга
  • Гуру
  • Авторитет: +153/-1
« Ответ #7 : Февраль 15, 2020, 12:33:26 »
В верхнем поршне ( стакане ) воды вообще не должно быть , перебирать , менять уплотнители .
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
Оффлайн DimazzZ
« Ответ #8 : Февраль 15, 2020, 17:03:57 »
Да, но к даной ошибке вода в верхнем поршне врятли имеет отношение.
Ремкомплект есть, поменяю.
Онлайн osja
« Ответ #9 : Февраль 15, 2020, 18:00:30 »
Вы ведь не вскрывать поршень? В нижней его части может скопиться накипь, которая периодически будет препятствовать прохождению воды в заварник. Вот тема: https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=6864.0
Оффлайн DimazzZ
« Ответ #10 : Февраль 18, 2020, 09:30:10 »
Поменял уплотнители верхнего поршня, воды там уже нет. Хотя все чисто там было, накипи не было.
Отдам клиенту, пусть пользуется, а там посмотрим.
Пока что всем спасибо.
Оффлайн madhoe
  • Авторитет: +4/-0
« Ответ #11 : Февраль 18, 2020, 15:27:33 »
А клиент фильтр в бачек случаем не ставил?
Оффлайн DimazzZ
« Ответ #12 : Февраль 18, 2020, 16:02:46 »
Фильтра нет.
