Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Документация
Кофе и кофемашины
Карта сервисов
Магазин запчастей
Инструкции
Ремонт
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Ремонт кофемашин Delonghi
(Модератор:
Сергей Шустеров
EAM 3000B Неравномерный пролив таблетки
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
Вниз
Автор
Тема: EAM 3000B Неравномерный пролив таблетки (Прочитано 3071 раз)
sergey222008
Новичок
Авторитет: +0/-0
Февраль 21, 2020, 16:19:07 »
Здравствуйте,кофемашина delonghi eam3000b.Брал б/у ЗУ 2012г.Все регулярно смазывалось,чистилось.После последней чистки клапана крема заметил неравномерный пролив таблетки.Может стоит заменить клапан?
Записан
Global Moderator
Повелитель кофемашин
Авторитет: +838/-1
Новосибирск
Re: Неравномерный пролив таблетки
Ответ #1 :
Февраль 21, 2020, 17:47:53 »
Исправьте ошибки оформления темы!!! Ответы потом
Правила:
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=9466.0
Записан
sergey222008
Новичок
Авторитет: +0/-0
Re: EAM 3000B Неравномерный пролив таблетки
Ответ #2 :
Февраль 24, 2020, 16:09:19 »
Все,исправил
Записан
SB
Мастера по ремонту КМ
Знаток
Авторитет: +51/-0
РИА-сервис, Краснодар
Ответ #3 :
Февраль 24, 2020, 16:26:02 »
Как мыть сеточку ЗУ писал в этом разделе многократно. Крема клапан здесь не причем.
Записан
sergey222008
Новичок
Авторитет: +0/-0
Ответ #4 :
Февраль 24, 2020, 16:35:12 »
Сеточка вымыта,а вот клапан на своем месте не фиксируется,при проливании выскакивает.Когда откручиваю сетку он приподнят
Записан
SB
Знаток
Авторитет: +51/-0
Ответ #5 :
Февраль 24, 2020, 17:13:09 »
Подкиньте другой ЗУ и проверьте пролив.
Записан
sergey222008
Новичок
Авторитет: +0/-0
Ответ #6 :
Февраль 24, 2020, 18:26:57 »
Другого не имею и взять не у кого
Записан
Global Moderator
Авторитет: +838/-1
Новосибирск
Ответ #7 :
Февраль 24, 2020, 19:39:55 »
Тогда хотя бы зафиксируйте кремаклапан проложив фольгу между ним и корпусом поршня.
Записан
sergey222008
Новичок
Авторитет: +0/-0
Ответ #8 :
Февраль 24, 2020, 20:02:01 »
Попробую, потом отпишусь
Записан
SB
Знаток
Авторитет: +51/-0
Ответ #9 :
Февраль 24, 2020, 21:37:23 »
Сама машина 2006 года, ЗУ, я так понял, менялось в 2012 и тоже б/у. Вода камень точит, а пластик тем более. Это намек на замену ЗУ.
Записан
sergey222008
Новичок
Авторитет: +0/-0
Ответ #10 :
Февраль 27, 2020, 10:04:08 »
Клапан зафиксировался и не выскакивает.Слегка растянул пружину под ним.
Записан
Авторитет: +327/-1
Ответ #11 :
Февраль 27, 2020, 10:27:08 »
Помол пробовали менять? Судя по фото крупноват и неравномерный (может и ножам приходит каюк)
Записан
Global Moderator
Авторитет: +838/-1
Новосибирск
Ответ #12 :
Февраль 27, 2020, 10:32:48 »
Посмотрите, какая наработка машинки. Если к 20000 чашек подходит, ножи однозначно на замену. Но в на эту кофемолку не найти ножей отдельно, менять придется всю кофемолку.
Записан
sergey222008
Новичок
Авторитет: +0/-0
Ответ #13 :
Февраль 27, 2020, 10:55:24 »
Помол пробовал менять,в зависимости от кофе меняю с 3 на 5.Сейчас стоит на 5.Согласен ножи надо бы поменять или кофемолку,пока работает так.
Посмотреть наработку не знаю как.
Записан
SB
Знаток
Авторитет: +51/-0
Ответ #14 :
Февраль 27, 2020, 11:22:34 »
Судя по техдокументации ST1066 на 0132212002, счетчика наработки в этой версии прошивки нет, есть только тестовый режим.
Записан
Печать
Страницы: [
1
2
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модератор:
Сергей Шустеров
