В общем ситуация такая.Пришла часа три назад машинка.Забрал,включил херачит даже больше и с других мест водичка.Добрался до редуктора и вижу такую картинку.Забыл поставить колечко уплотнительное на трубку тефлоновую.(видно когда проверял корпуса дренажников,там где то и осталась),отсюда и дополнительная течь,но это не беда.Второе шток все таки не фиксировался в нижней части,то есть отверстие не перекрывалось.Заменил шток вместе с этой частью.Думаю дай проверю.Сразу обратил внимание,что корпус редуктора весь потресканный,склеенный и не хватает с одной стороны кусочка пластика,который держит и не дает двигаться верхнему корпусу дренажника(лежал в пакетике) Включаю дожидаюсь промывки слышу треск и все течет где попало.Разбираю,смотрю,что такая же пластина отскочила и с другой стороны.В общем получается,что при нажатии клыка не только шток опускался а и сам дренажник.Отсюда вода в поддон,так как не опускает клык шток на нужную длину..В общем как только все разобрал,то понял,что нужно корпус редуктора менять.Короче заменил корпус,проверил микрики,поставил,сделал пару чашек кофейка,отрегулировал кофемолку(правда под свое кофе)Забыл написать,что бы и зерно выслал.Ну а так подрегулирует если нужно.Ножи еще живые.
