Добрый день!
Maryk не поможешь с прошивкой для машины Bosh VeroBar 100, маркировка проц. R5F2136C CNFP
пробуй есть от tes71355de_20 сливал TNM5000
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=17291.0только сначало надо считать ту прошивку что есть!
Data Flash=0x3000-0x4000 (4kbyte) (not in H F X Z Series)
Flash Address:
R5F21364=0xC000-0xFFFF (16 Kbyte)
R5F21365=0xA000-0xFFFF (24 Kbyte)
R5F21366=0x8000-0xFFFF (32 Kbyte)
R5F21367=0x4000-0xFFFF (48 Kbyte)
R5F21368=0x4000-0x14000 (64 Kbyte)
R5F2136A=0x4000-0x1C000 (96 Kbyte)
R5F2136C=0x4000-0x24000 (128 Kbyte)
Note1: This Chip has 7 digits Id Codes for Security. you can Enter these 7 codes
in Config Window by pressing Config Button. you can read Id Codes from Dump
by pressing Read button in Config window.
Note2: if your chip has a crystal you may not connect ISP pin 4 to XIN, then
You must Set Baud in Config Window.
Note3: After Programming , numbers in end of buffer will be new Id Codes , leave them 0 , or FF
for no security, Security Id Codes will affect Chip after next power-up.
Note4: If you have not Id Codes of chip , generally you can not even erase the chip. in some
cases ,A force erase is available. in Config Window choose "YES" for force Erase then
Power-down, Power up the chip then Erase the chip.
Флэш-память данных = 0x3000-0x4000 (4 Кбайт) (не в серии H F X Z)
Адрес Flash:
R5F21364 = 0xC000-0xFFFF (16 Кбайт)
R5F21365 = 0xA000-0xFFFF (24 Кбайт)
R5F21366 = 0x8000-0xFFFF (32 Кбайт)
R5F21367 = 0x4000-0xFFFF (48 Кбайт)
R5F21368 = 0x4000-0x14000 (64 Кбайт)
R5F2136A = 0x4000-0x1C000 (96 Кбайт)
R5F2136C = 0x4000-0x24000 (128 Кбайт)
Примечание 1: этот чип имеет 7-значные идентификационные коды для безопасности. вы можете ввести эти 7 кодов
в окне конфигурации, нажав кнопку конфигурации. вы можете прочитать Id-коды из дампа
нажав кнопку «Читать» в окне конфигурации.
Примечание 2: если в вашем чипе есть кристалл, вы не можете подключить вывод 4 ISP к XIN, тогда
Вы должны установить скорость в бодах в окне конфигурации.
Примечание 3: после программирования числа в конце буфера будут новыми Id-кодами, оставьте их 0 или FF.
из соображений безопасности коды идентификаторов безопасности повлияют на чип после следующего включения.
Примечание 4: Если у вас нет идентификационных кодов микросхемы, обычно вы даже не можете стереть микросхему. в некоторых
случаях, доступно стирание силы. в окне конфигурации выберите "ДА" для принудительного удаления, затем
Выключите питание, включите чип, затем сотрите чип.
Я то вычитал прошивку с проца *R5F2136C* был бит один порт и грелся, купил новые болванки на алли.... 5шук и все с *7 digits Id Codes for Security* пишиться но, только не вся сам флэш Data Flash=0x3000-0x4000 не стирается и истестно не пишниться!
