Автор Тема: Настройка давления на Epoca DE 2gr  (Прочитано 3179 раз)
Оффлайн Evgeniy_anp
  • Авторитет: +1/-0
« : Май 02, 2020, 17:24:35 »
Доброго дня!
Подскажите как настроить давление на данной машине, и адекватный нагрев бойлера.
Сейчас она греется до 0,8 бар и держит данное давление но греется почти 50 мин, пару месяцев назад попадался Рани Класс10 с такойже платой и тоном, т.к. грелся на 2х контурах 15 мин до 1.2 бар.
Стоит 3х контурный тэн напряжение на всех контурах, ТЭН исправен пробоев нет, сопротивление 39 Ом на каждом контуре - все ОК!
Как я понимаю там стоит ПИД регулятор и он как-то должен калиброваться.
Помогите кто сталкивался как поднять давление и перекалибровать ПИД
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
Re: Настройка давления на Epoca DE 2gr
« Ответ #1 : Май 02, 2020, 21:48:12 »
На ранчиллио стандартно геморрой с проводкой, особенно в разъёмах. Ну и закон ома никто не отменял- раз тэн живой, то должен греть. Управление нагревом через контактор, может он глючит.
Оффлайн Evgeniy_anp
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #2 : Май 03, 2020, 10:56:23 »
Подскажите ПИД стоит там или нет? Просто при включение слышно что контактор работает. И напряжение с контактора выходит со всех 3х клем
Попробую напрямую, минуя плату тоны подключить и замерить время нагрева
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #3 : Май 03, 2020, 11:09:32 »
Вариантов 2 : либо механический прессостат либо цифровой, вам виднее, машина под боком :)
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #4 : Май 03, 2020, 11:10:25 »
Фото внутрянки скиньте, будет понятнее
