Автор Тема: Помогите с Titanium  (Прочитано 11292 раз)
Оффлайн solnik1980
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
Помогите с Titanium
« : Ноябрь 21, 2014, 11:09:07 »
Здравствуйте люди добрые!!! Помогите с Titanium переменял уже все кондеры, кренку тоже поменял вроде уже все проверил что можно табло горит квадратиками, иногда проявляются надписи и крутит редуктор еле еле где-то теряется 5 вольт. :-[ :'(
Оффлайн Advocat
  • Авторитет: +67/-0
  • Service-Techniker
Re: Помогите с Titanium
« Ответ #1 : Ноябрь 21, 2014, 13:56:22 »
А трансформатор не греет?
Если иногда все нормально, есть где то плохой контакт.
5 Волт не имеет прямая связ с редуктором, там должен быт 33 Волт регулировка (TIP33C/BD245C на алюминиум радиторе, стабилитрон 33Волт, Грец и SMD  сопротивления) в порядке. Конечно сам мотор тоже!
А thermosensor в порядке?
Евентално поменяйте!
Оффлайн solnik1980
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #2 : Ноябрь 21, 2014, 14:16:47 »
Все уже проверил TIP33 уже 3 штуки переставлял вместе со стабилитронами, thermosensor в порядке. У меня была такая машинка тоже табло горело квадратиками и редуктор медленно вращался терялось напряжение 5 вольт, заменил все кондеры и все заработало. А эта как проклятая (извините за мой французкий).
Диодный мост тоже впорядке трансформатор не греется с кренки идет стабильно 5 вольт.
Кондер С3 4,7 mkf ?
Оффлайн Advocat
  • Авторитет: +67/-0
  • Service-Techniker
« Ответ #3 : Ноябрь 21, 2014, 14:33:02 »
Кондер С3 4,7 mkf ?
Оффлайн solnik1980
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #4 : Ноябрь 22, 2014, 20:18:04 »
Это я уже все проверил и поменял, меня интересует этот кондер, может кто знает за что он отвечает ???
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2014, 20:21:35 от solnik1980 »
Оффлайн master78
  • Авторитет: +71/-0
« Ответ #5 : Ноябрь 23, 2014, 00:38:41 »
за правильное питание
Оффлайн solnik1980
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #6 : Ноябрь 24, 2014, 14:40:20 »
Подскажите что еще может быть если ни транс ни кренка ни кондеры не помогают, в чем проблема???
  • Гость
« Ответ #7 : Ноябрь 25, 2014, 20:11:59 »
Видео выложи, иначе въехать сложно, голова не читает :(
Оффлайн solnik1980
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #8 : Ноябрь 27, 2014, 12:30:19 »
С табло разобрался все в порядке, теперь проблема с редуктором, вращается в одну сторону сначала медленно, потом до микрика дойдет и в эту же сторону идет норм, нету реверса.
Замена TIP33 и стабилитрона не помогает, диодный мост в порядке.
Есть видео.
  • Гость
« Ответ #9 : Ноябрь 27, 2014, 13:32:44 »
О!
Как давно я этого не видел!
Так у тебя стабилизация идет только по одному направлению, то есть по одному какому-то плечу и к тому же, нет реверса.  Обязательно посмотреть диодный мост,который около радиатора, похоже он.Управление на него, где дорожки пережгло. Тип 33с и стабилитрон можешь не трогать. Микрики также на замену, шестерню посмотри на соответствие пяточек для этой модели (69 шестерня быть должна).
пс.
Хорошо шендарахнуло :)
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2014, 13:35:24 от yeskoles »
Оффлайн solnik1980
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #10 : Ноябрь 28, 2014, 13:09:52 »
Диодный мост в норме (поставил новый), дорожки все целые, микрики новые поставил, шестерня в норме.  ???
Не шендарахнуло, просто принесли сказали встало ЗУ и все ни каких движений.
Может где то средний слой платы глючит ?  ???
 Куда лезть дальше не пойму  :o
Оффлайн Advocat
  • Авторитет: +67/-0
  • Service-Techniker
« Ответ #11 : Ноябрь 28, 2014, 13:23:45 »
Не думаю, но посмотрите плату через очен сильний свет!
Тест Режиме смотрели уже?
Писали що термосенсор ок, а кабели до електроники (для квадратики на дисплей, термосенсор есть одна из причин)?
Оффлайн solnik1980
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #12 : Ноябрь 28, 2014, 13:31:21 »
Как войти в тест режим? Кабели все в порядке.
Оффлайн Advocat
  • Авторитет: +67/-0
  • Service-Techniker
« Ответ #13 : Ноябрь 28, 2014, 13:37:04 »
Как на "Saeco Incanto DeLuxe"
  • Гость
« Ответ #14 : Ноябрь 28, 2014, 14:23:43 »
Ой как частенько бывало: пытаются самостоятельно реанимировать, а когда наступает тупик, несут к тебе в ремонт, со словами """ЧОТОНЕРАБОТАЕТ :( """
Естественно, нужно убедиться, что ее никто не потрошил до тебя. Только после этого мысли начинают рулить в нужную сторону.
Посмотри электролиты, лучше все которые видишь на плате. Особенно утечку на плюс
