Добрый день уважаемые форумчане
Имеется старушка ESAM 4200s. Изначально проблема была в сорванной лифт гайке => Лифт гайку заменил, все прочистил и смазал, сбросил ошибку комбинацией клавиш, но не прошел плашкой М9 1.25 по резьбе трансмиссии. Как итог после месяца работы лифт гайку снова сорвало в верхнем положении ЗУ.
Сейчас снял плашкой все "излишки" с резьбы трансмиссии, поставил новую лифт гайку, как обычно все смазал и...получил новую проблему: при включении машинки ЗУ едет как обычно по своему маршруту, но вместо того чтобы остановиться в положении когда в него попадает кофе из кофемолки, ЗУ уезжает дальше вверх и там останавливается. В таком положении если нажать на приготовление кофе, весь помол просто просыпается на поддон и машинка сигнализирует индикатором воскл. знак + переполнение контейнера для отходов. Если машинку выключить то ЗУ паркуется "где-то в середине" но видать не достаточно точно и сам заварник вытащить не удается
Что проверено: 1) В тестовом режиме ЗУ ездит вверх и вниз до отсечки, лампочка срабатывания концевиков загорается.
2) Прозванивал провода датчика холла -> в порядке
3) Магниты на шестерне трансмиссии на месте, их я не трогал
Буду признателен за любую помощь в вопросе куда копать дальше
