Автор Тема: Intella HD8753 Заклинило кофемолка - треснули керамические жернова.  (Прочитано 3982 раз)
Оффлайн Nail
  • Авторитет: +3/-0
1) Не нашел раздел запчастей. Пишу в курилку. Помогите заказать жернова (ножи кофемолки).
2) чтоб дешевле было хочу получить почтой. В разделе заказа много способов доставки, а какой из них почтой?
3) При включении HD8753 горит термометр 30 сек, заварочник пытается вжик-вжик, потом гаечный ключ и код ошибки 15. Разобрал машинку, термопары не звонились. Снял и кинул об пол. Стали звониться. Внизу, под нашревательным элементом термосопротивление _ 37 кОм. Рабочий? Заварочник тугой, смазал пищ. смазкой.
4) к/машинка долго стояла, не работала. Возможно накипью забило бойлер, не было протока и перешрелся бойлер?
Заранее спасибо, братцы.
Вот нашел, пойдет для HD8753?
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50051&category_id=22&option=com_virtuemart&Itemid=73
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2017, 18:56:54 от Nail »
Оффлайн egor_krasnoyarsk
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +13/-0
  • Налоги платишь? Значит делишься
А в какой город отправлять то надо?!
  • Авторитет: +837/-0
Не знаю на счет почты, всегда транспортной компанией отправляли. Ты определить с терминами запчастей. То, что ты термопарой называешь, является термопредохранителями, они на всегда разрывают цепь при перегреве. Бывают самовосстанавливающимися.
Что ты имел ввиду под термосопротивлением? Если термодатчик (термосенсор для измерения температуры), то его сопротивление меняется в зависимости от нагрева. 37 кОм ни о чем не говорит.
Накипь ни каким образом не влияет на перегрев бойлера. Термодатчик расположен снаружи, а не внутри бойлера. Вода, при сильных отложениях будет не достаточно горячей, а сам бойлер ни на градус не перегреется. Перегрев бывает из-за отсутствия воды в бойлере после приготовления  пара.
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2017, 20:37:19 от osja »
Оффлайн Nail
  • Авторитет: +3/-0
1) г. Ульяновск   https://yadi.sk/i/ehtF3dBO3HFHsd
2) там две термопары _ на пар и на горячую воду. Когда температура доходит допустим до 90 гр, то на тэн прекращается подача напряжения.
https://yadi.sk/i/w12z4IrD3HFHoF
3) значит термодатчик. Он находится под нагревательным элементом (бойлер) и от него проводочки идут на плату заднюю.
https://yadi.sk/i/pLR4iyVC3HFGJL
4) ссылку скинул на керамические жернова, с виду похож, но подойдет ли мне к Интелле HD8753?.
Раздела на HD8753 не нашел(комп в отрубе, приходится со смртфона тыкать), может аналоги есть?
https://yadi.sk/i/ukScsGEy3HFHrJ
5) транспортная компания? Пусть будет так, лишь бы подешевле. Город бедный, особо не накрутишь.
6) предположил просто, что бойлер забился накипью, а нагрев шел, вот он и перегрелся и термопары отключились от высокой температуры. Термопредохранители одноразовые имеют функцию защиты тэна, а термопара рабочая - для поддержания термпературы и стоит последовательно в цепи тэна..
спасибо.
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2017, 21:18:13 от Nail »
Термопара, это измерительный элемент состоящий из двух сваренных между собой проводов из разных металлов. Бывают хромель-копелевые, хромель-алюмелевые и другие. Применяются для измерения температуры различных сред. В кофемашинах не используются. Ни чего общего с термопредохранителями, которые ты об пол отремонтировал не имеют. А то, что их два установлено, так это для надежности. Если ты внимательно изучил как они подключены, то таких выводов бы не сделал.
Бывают термостаты в таком же корпусе, их устанавливают в простых кофеварках без электроники, и они действительно поддерживают температуру воды и пара. Температуру бойлера в автоматической кофемашине поддерживает электроника на основе показания одного единственного термодатчика, с проводками уходящими в заднюю плату ;D.
Еще раз повторю, накипь и перегрев ни как не связаны. Накипь препятствует нормальному нагреву воды, но ни как не мешает нагреваться железяке бойлера. Термодатчик увидел необходимую температуру и дал сигнал электронике отключить нагрев.
Жернова эти подойдут. По чему тебя напрягает цена доставки? Если вариантов нет, доставку оплачивает клиент, и об этом ему нужно сказать. А если он не согласен, пускай сам покупает необходимые запчасти.
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2017, 22:04:10 от osja »
Оффлайн Nail
  • Авторитет: +3/-0
Согласен с тобой. Ты прав. Извини. Я перепутал, думал это термостат. Оказались термопредохранители многоразового использования по типу Шатл )). Прывык что на Франке Флаере стоят одноразоаые термопредохранители, они чуть другие)). Еще на Франке Спектре стоят почти такие, но с кнопкой сброса _ тоже многоразовые. Понял все, спасибо. А термодатчик, в нашем случае это термосопротивление _ сигнал от которого идет на терморешулятор, на задней плате. В зависимости от задания ( пар или горяч вода для варки кофе) с терморегулятора за счет ключа-симистора по принципу широтноимпульсной модуляции (скважности) происходит нагрев тэна бойлера. Как интернет заработает, скину фотки. На счет накипи я только предположил, не знаю алгоритма работы, что из-за накипи вода не прошла через проточный бойлер и поэтому он перегрелся. Предпологаю, что при включении долна была промывка-заполнение системы, только потом начинается прогрев бойлера. У меня не было протечки-промывки. Поэтому эти термопредохранители отключились - разомкнули контакт, кот последовательно тэнам. . Вот получу жернова, собиру, тогда включу и попробую))  А подскажи как сншшимать эти жернова? Откручивать? Спасибо большое за помощь! ))
напрягает доставка, потому что клиенты плачуться типа денег нет. Я как-то покупал клапана с expert-cm по незнанию выбрал доставка емс-почтой. Представляешь? Курьер довез к проходной на завод, где я работаю и цену за доставку взяли почти 700 руб. Поэтому, спросил у форумчан какую доставку выбрать самую дешевую. Я часто заказывал товар с Али-экспресс - дешево.по почте получается.
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2017, 15:50:25 от Nail »
Жернова снимаются поворотом против часовой стрелки. Там зацепы. Бывает молотым кофе забиваются, сложно провернуть для снятия.
Оффлайн Nail
  • Авторитет: +3/-0
Действительно, было забито кофейной пылью/жиром и трудно было понять как разбирать (не было опыта). Отмыл, увидел, победил. А вот сейчас увидел сообщение от тебя, osja))  Спасибо, разобрался.
Оффлайн Nail
  • Авторитет: +3/-0
Всё окей. Коллега из Самары прислал керамический нож для жерновов за 500 руб. на днях отнесу исправную КМ хозяину :)
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
500? что за цены?  :)
Подарок наверное.
Оффлайн MaestroSK
Или инвестиции  ;D
Оффлайн Nail
  • Авторитет: +3/-0
это б/у из куркульских запасов ;)  керамика долговечна. поставил - всё хоккей, молит превосходно. Хорошо иметь друзей-коллег из Самары.
Оффлайн MaestroSK
Керамика хрупкая, тоже, кстати, садится.
