Хорошо. Хотя свой редуктор я уже отмыл и пересмазал - думал, что только движок. Подробности в личке давайте.
Просто видимо чего-то не понимаю. Если это черное колесо-кулачек поставить так, что-б оно при повороте отрабатывало микрик с роликом (правый) - то тогде при установке релуктора он не может провернуться более чем на 10-15 градусов из-за упоров в корпусе редуктора и с другой стороны - упора выступов на колесе в выступ на наклоняемом держателе З/У
Если поставить это колесо-кулачек на 180 градусов - то всё сопрягается с редуктором - но при этом микровыключатель с роликом не может сработать ни в одном положении допустимого хода редуктора. При этом выступы (а-ля защелки) на колесе не сопрягаются не сопрягаются с выступом на наклоняемом держателе.
Второй момент - хорошо смазанное з/у в котором я срезал все заусенцы и добился легкой работы механизма - начинает поднимать дно в процессе наклона, а когда верхний поршени идет вниз он это дно опускает обратно, создавая нихреновейшее усилие на нижнем редукторе. В общем-то хреновая система работает только на силе трения нижнего поршня. И не дай кто-то там начнет подклинивать наклон (а у меня почему-то подклинивает) и сила трения на наклон станет больше, чем на подъем дна, то привет шестерням. Пока все смазано, чисто и без кофе.
По хорошему-бы надо делать какие-то блокировки подъема дна до перехода в конечное наклоненное положение, но при этом при обратном ходе сначала должен быть наклон, а потом опускание , иначе таблетку не скинет. Вот мне кажется что это подпружиненный элемент, что на микрик давит, относится к этой системе как и прямоугольное окно в корпуса примерно над микриком наклона, в которое ничего не торчит.
Поищу еще фото в сети (жаль нет ничего со снятой платой и нижним редуктором - что-б видно все было. Сам зделать вот не могу - фотик отдал людям попользоваться.
