Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как правильно собрать мультиклапан. "Ромашка" и "раздаточный диск" относительно друг-друга - здесь всё ясно, ошибиться трудно. А как и куда должен смотреть "раздаточный диск" этой пары во время сборки? Или "ромашка" относительно единственного места, когда не жмёт контакт? И как должен её ("ромашку") в это время цеплять редуктор, пяткой или стержнем, или он должен быть повёрнут под каким-нибудь углом, но каким и относительно чего? Ведь на нем жать/не жать контакт ~ 50/50%. Как не соберу, при старте льёт воду то сразу в нос, то через "дринажку" в поддон, и снова "старт системы". И что вообще в нём (мультиклапане) может ломаться? Прокладка и крышка -Ок. Контакты - Ок. Мотор - Ок. Редуктор - Ок, скорее резьба сойдёт пока скручиваешь/раскручиваешь. ПомоЖите, чем можете!? Всем огромное спасибо!
