Ммм, а может стоит нижний поршень посмотреть с микриком?
Было нечто похожее(немного другой Крупс) , просто рандомно выдовало, что надо очистить контейнер, виной оказался нижний поршень весь в кофейном налете с пружиной и косячный(залитый кофейными отходами) нижний микрик.
Посмотрел, проблем с микриками не увидел. Проверил все, замыкают, размыкают как надо.
Надпись появляется в любой момент приготовления кофе или только после окончания? Периодичность 2-3 чашек постоянная или по-разному?
Всё таки происходит это рандомно. После приготовления кофе.
Из-за этого только сегодня увидел проблему. Когда кофемашина пыталась приготовить кофе, отменил процесс, потому, что кофе еле капал. После чего проявился дефект, кофемашина видимо не сбросила давление из бойлера, либо сбросила не полностью, из-за чего при подъеме поршня произошел хлопок, часть отработанного кофе разлетелась внутри кофемашины. На дисплее появилась надпись автоматическое обслуживание, аппарат попытался сделать что-то похожее на промывку и после выдал сообщение "Очистите контейнер для жмыха и поддон для капель".
И после механизм работает нормально, до следующего такого раза.
Разобрал и просмотрел дренажный клапан и мультиклапан. Ни каких проблем не увидел. Трубки чистые. Мультиклапан внутри чистый, отложений не увидел. В дренажном клапане было небольшое количество частичек кофе, смазал поршень, хоть он и двигался без особых проблем.
Еще есть какая-то проблема с помолом. Намалывает больше чем нужно, часть кофе, при опускании поршня, лопатка сбрасывает в поддон и помол слишком мелкий, помпа не может продавить. Кофемолка выставлена по меткам.
