Привет всем. Я сдесь новенький.
Имеется езам 5500 .с проблеммой заварник завис в верхнем положении. И выдает ошибку (( allgemein fehler ))
И загарается знак восклицательный красный в нижнем правом углу.
Предыстория такова.
Начала гудеть и скриперь когда езидл в низ и верх заварник.
И тут показало ошибку вставте заварник.и заклинив в вехнем положении. Поокрутив мотором в низ я снял заварник . После этого Разобрал и поменял эту медную приблуду ( не было совсем резьбы на ней ) смазав всё собрал и вставив всё обратно . Включаю машинку . На прибрке все заморгало и потухло и потом загорелось нажать две кнопки ( Р и с краником горячим ) всё поехоло в низ мягко и тихо по щелкало в низу потом на верх и зависло там . И опять так выдает ошибку (allgemein fehler) и так постоянно при включении кофеварки. И дальше сдвигов нет .я проверил концевик с верху . Как гдето в середине заварник так сопротивление есть , как он доезжает до верху сопротивление проподает . То есть он рабочий. Провода от него до платы тоже ок. Нижний я так понимаю тоже рабочий так как едит в низ потом на верх . Почитаф форум давлю на большую и с низу на каппучино кнопку заходит в модус горит надпись и всё больше не чего не происходит.
Что еще можно придумать или что нажать чтоб сделать резет.
Возможно что я не так собрал этот механизм по чем ездит эта медная приблуда ? Есть там какие-то метки чтоб видно было где и куда она должна в низ доехать или ? Если да то можно в фото или в точьном описании ! Или я так понимаю мне просто надо готовиться к покупке платины ? Просто хотелось не за зря ее покупать.
Спасибо за помощь и ответ .
