Автор Тема: Неправильная индикация уровня воды в бойлере La Cimbali S/1  (Прочитано 2132 раз)
Оффлайн mvdoctor
Кофемашина La Cimbali S/1 заливного типа служила верой и правдой дома не один год. Уровень воды в бойлере всегда контролировал по индикатору (стеклянной трубке) и , поскольку капучинатором и раздачей кипятка практически не пользуюсь, он оставался долгое время неизменным. Вчера с утра уровень воды отображался на средней границе (между min и max), как обычно, но после прогрева кофемашины, без всякой подкачки, поднялся вверх и индикаторный шарик исчез за пределами верхнего края стеклянной трубки. После того, как кофемашина остыла, шарик вернулся "на место" - в середину стеклянной трубки. Когда попробовал подкачать немного воды уровень оставался неизменным, хотя вода в бойлер прибывала, что было видно по опустошению бака, затем шарик в трубке опять резко поднялся и исчез, больше не опускаясь. Бойлер был полностью заполнен водой, при нагреве одна фонтанчиком выходила через клапан на верхнем конце трубки, но при его частичном опустошении с помощью крана раздачи кипятка трубка индикатора всё равно оставалась полностью заполнена водой. После остывания кофемашины шарик вновь вернулся в зону контроля. Получается, что на холодной кофемашине индикатор показывает уровень, с прогревом уровень поднимается и исчезает. Никак не могу понять, ведь принцип работы этого индикатора, если я конечно не ошибаюсь, обычные сообщающиеся сосуды?! Понятно, что эксплуатировать кофемашину с неисправным индикатором уровня нельзя, особенно учитывая её слабую защиту ТЭНа от перегрева. Где может крыться неисправность?
« Последнее редактирование: Август 23, 2020, 09:52:49 от mvdoctor »
Оффлайн mvdoctor
Проблему решил сам. Дело было в забитом штуцере бойлера (снизу) от которого идёт медная трубка к стеклянному тубусу измерителя уровня. Снимается весь блок измерителя уровня - сверху от тройника капучинатора и снизу от штуцера, снимается торцевая пробка (болт + две шайбы) нижнего штуцера, чистится сам штуцер снизу, промывается бойлер (через верхнюю пробку-болт залив и слив через нижний штуцер), чистится (разбирается) блок измерения уровня. Всё устанавливается назад и прекрасно работает. Может кому пригодится.
