сейчас подал 24 вольта на эл. магнитный клапан, который открывает доступ маслу в камеру, и увидел что нажать на поршень не получается, он заклинен. Постом выше, на первом фото, видно, что он не полностью опущен. Залил 10 мл масла по новой, прокачал. , но легкое подклинивание, в конце, когда поршень опускается , осталось. Недостаточно прокачан? Ещё гонять воздух?
Если без заварника поршень опускался при принудительно вкл. клапане до конца, то с заварником, на собственном питании- нет. Рано выключается эл. клапан? Что может мешать движению поршня? Как правильно прокачивать, с открытой крышкой для залива масла, или после того как закрыл герметично крышку и закрутил винты на ней?
Вот видео с установленным заварником, видно что поршень опускается не до конца:
Вообще, не знаю, как туго должен двигаться этот поршень. просто при вкл. клапане поднять поршень 1 пальцем не получится. давлю двумя пальцами снизу, придерживая другой рукой сверху за электроклапан, чтобы вся машинка не отрывалась от стола. Приблизительно вдавливается при нагрузке не менее 7 кг, а то и больше
Пока у меня 2 мысли: или очень тугой ход поршня (Воздух остался? манжеты дубовые? заварник не даёт?), или 24 вольтный электроклапан, отвечающий за пролив масла, рано выключается машинкой, и клапан не успевает отжаться до конца.
Может кто знает, в чем причина?
