Здравствуйте! Кофемашина Delonghi ESAM4000. Жалоба на то, что заварное устройство застряло вверху, моргают следующие индикаторы: чашка, две чашки, восклицательный знак. Первым делом проверил концевики, рабочие. Далее поменял датчик Холла. Не помогло. Потом снял заварочное устройство, почистил и смазал. Также не помогло. Потом смазал резьбу, по которой ходит гайка (которая поднимает заварник). Результата тоже ноль. Подскажите куда ещё копать? Также при подъеме вверх заварочного устройства почти в самом вверху начинается странный звук. И такое ощущение, что заварочное устройство не доходит до самого верха. Так как когда оно застряло вверху, я прозвонил верхний концевик, он не звонился. Нажал на него отверткой, все прозванивается
