Кондер 470мк как раз и есть первый кандидат на замену по этому питанию (хотя может еще и ключи на реле двигателя редуктора), но плата уже в машине, снимать пока не хочется. Сразу этим не заморочился, так как главной была другая проблема - пробило PIC18F4525 и была закоротка по 5В питанию. PIC18 заменил, 5В восстановились, а дальше впопыхах смотреть и не стал, так как спешил проверить все в сборе. В итоге оказалось, что пробило еще и контроллер дисплея PIC16F916, так что пока всё висит нерешенным. Контроллер заказал на Али, но как всегда бывает, срочное дело зависло - один продавец вообще не отправил, следующий тоже затянул с отправкой. Здесь же купить не получается.
Другое дело, что предполагаю, что заменой этого PIC16F916 вопрос может быть не решен. Есть еще подозрение, что выбило не только оба контроллера, но и флеш-память дисплея. А всё от собственной невнимательности и того самого, на мой взгляд, малопонятного схемного решения Делонги повесить сетевой провод на землю низковольтной части (ноль или фазу в данном случае неопределяемо).
