Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Документация
Кофе и кофемашины
Карта сервисов
Магазин запчастей
Инструкции
Ремонт
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Ремонт кофемашин Jura
Impressa F50 выдает ошибку 2
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
Вниз
Автор
Тема: Impressa F50 выдает ошибку 2 (Прочитано 8160 раз)
Мастера по ремонту КМ
Повелитель кофемашин
Авторитет: +327/-1
Re: Impressa F50 выдает ошибку 2
Ответ #15 :
Декабрь 10, 2018, 00:07:35 »
Таблетки от масел эффективны когда ими пользуешься постоянно.Срок годности думаю что не критичен.Там портится нечему.Но в ручную чистка надежней.Температура на выходе шикарная.На пол литра воды 2-3 столовых ложки лимонки.По фото не всегда определишь поломанные детальки(смотря какие),другие поломки и в руках не определишь(те которые можно проверить только под давлением).По этому работу машинки проверяем в разобранном состоянии.Тогда практически все видно,где и как течет и т.д.
Записан
shuric22
Мл. Научный сотрудник
Авторитет: +0/-0
Ответ #16 :
Декабрь 10, 2018, 01:02:31 »
Спасибо. Таблетками пользуюсь постоянно,когда машинка запросит. Получается,что в ручную все равно чистить нужно. Что именно чистить и с какой периодичностью? Все резинки на заварочнике я менял и смазывал 2 года назад, было 7500 чашек ,сейчас 11700
Записан
Feuer
Знаток
Авторитет: +87/-0
Ответ #17 :
Декабрь 10, 2018, 01:41:18 »
Это нормальная переодичность замены резинок. У Ф50 тракт молотого кофе прямой, так что зу можно смазывать через него если приловчиться. Так же можно производить чистку от жира принудительно, чаще чем требует машинка. Тогда есть шанс того что излив разбирать не придётся. Хотя я в этом проблемы не вижу.
Вместо таблеток можете использовать таблетки для посудомоечных машин. 1/4 таблетки. Состав тот же самый, но дешевле.
Записан
shuric22
Авторитет: +0/-0
Ответ #18 :
Декабрь 10, 2018, 23:33:47 »
Таблеток у меня целая банка, уже начали рассыпаться и терять форму,поэтому спросил про срок годности. В смазке через верх особого смысла не вижу.Как мне кажется или сразу смоется или получится паста из силикона и кофе как дополнительный абразив
Записан
Feuer
Знаток
Авторитет: +87/-0
Ответ #19 :
Декабрь 11, 2018, 02:50:19 »
По вашему мнению кофе твёрже abs пластика?! Ну ну.... смазка никуда не смоется если делать всё по-уму и регулярно. Я вам дал совет, а дальше дело ваше.
Записан
Global Moderator
Авторитет: +838/-0
Новосибирск
Ответ #20 :
Декабрь 11, 2018, 05:17:54 »
Совет верный, смазывать таким способом допустимо. Лишняя смазка скинется с отработанными таблетками.
Записан
Печать
Страницы:
1
2
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
