Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Документация
Кофе и кофемашины
Карта сервисов
Магазин запчастей
Инструкции
Ремонт
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Ремонт кофемашин Delonghi
(Модератор:
Сергей Шустеров
EAM3100.SB при селфтесте сгорает двигатель редуктора
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: EAM3100.SB при селфтесте сгорает двигатель редуктора (Прочитано 1575 раз)
vitosss7235
Новичок
Авторитет: +0/-0
Май 18, 2019, 15:12:25 »
При включении кофемашины в сеть происходит процесс селфтеста но доходя до верхней точки двигатель работает дальше пока не сгорает. микрик работает,счетчит оборотов или он здесь не задействован?провода к нему целые
Записан
Global Moderator
Повелитель кофемашин
Авторитет: +837/-0
Новосибирск
Re: EAM3100.SB при селфтесте сгорает двигатель редуктора
Ответ #1 :
Май 18, 2019, 15:20:58 »
При селфтесте мотор должен крутить вниз, а не вверх. Либо прикрутили мотор не правильно, либо подключили провода наоборот.
Для чего ждать когда сгорит мотор, нужно сразу отключать. Сколько спалили моторов?
Записан
vitosss7235
Новичок
Авторитет: +0/-0
Ответ #2 :
Май 18, 2019, 17:14:09 »
Большое спасибо,помогло! Я,не одного двигателя не спалил,клиент спалил,при том что он уже привозил ее на ремонт и она по его словам отработала минимум 2 недели без нареканий! вопрос,как?
Записан
vitosss7235
Новичок
Авторитет: +0/-0
Ответ #3 :
Май 18, 2019, 17:19:39 »
То есть теперь получается где + там - и наоборот(при замене двигателя установка соответствовала родному двигателю,провода подключены сейчас так черный идет на плату редуктора М- ,красный М+)
Записан
Global Moderator
Авторитет: +837/-0
Новосибирск
Ответ #4 :
Май 18, 2019, 17:42:18 »
На самом моторе тоже есть обозначение полярности.
Записан
vitosss7235
Новичок
Авторитет: +0/-0
Ответ #5 :
Май 18, 2019, 18:06:56 »
ну так я о том же! + с - поменялись теперь
Записан
Global Moderator
Авторитет: +837/-0
Новосибирск
Ответ #6 :
Май 18, 2019, 18:12:53 »
А на плату редуктора нормально подключены? Красный+, черный -. И на силовой плате тоже проверьте, там подписано.
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модератор:
Сергей Шустеров
