Автор Тема: Siemens S20 не работает кофемолка  (Прочитано 2572 раз)
Оффлайн Dima_6668
« : Июнь 08, 2019, 10:48:54 »
Принесли на ремонт Siemens S20 (TK60001/02) с диагнозом - не мелит кофе. кофемоолка исправна, симистор и оптопара тоже, проверена вся линия до злополучного UT001, и оказалось именно с него сигнала нет. на сколько я встречался, обычно при выходе из строя данной микросхемы, наоботот постоянно работает кофемолка, а тут наоборот. Подскажите, ктото встречался с подобным или может это процессор программно заблокировал кофемолку по той или иной причине?
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
Re: Siemens S20 не работает кофемолка
« Ответ #1 : Июнь 08, 2019, 11:10:18 »
Как бы то ни было, решить проблему без замены платы вариантов практически нет.
Оффлайн Серёга
  • Гуру
  • Авторитет: +156/-1
« Ответ #2 : Июнь 08, 2019, 14:43:51 »
Была такая же истори на S 40 , именно UT001 , заменил всё заработало , а недавно принесли JURA J5  с диагнозом ошибка 1 , так тоже в эту имс упёрся , найти нигде не смог но был в разборе Бошик В20  снял оттуда , перепаял , JURA работает.
Возник вопрос есть ли у кого UCHI UT001 V2B , готов приобрести с десяток штук ( или ссылочку где можно приобрести ). Гугл помогать не хочет  :(
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
Оффлайн Dima_6668
« Ответ #3 : Июнь 11, 2019, 11:51:40 »
подписываюсь, я тоже готов 10-ток приобрести, единственное нашел на алибаба, но том не разобрался как купить, или это предзаказ. хз
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2019, 12:47:02 от osja »
