Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по такой проблеме: капучинатор вместо того, чтобы сделать пену, просто перегоняет молоко (которое делает горячим) и издает при этом сильный писк. Проблема появилась после того, как были смазаны все прокладки на всех трех трубках, на которые одевается капучинатор. Смазаны были силиконовой смазкой и, к сожалению, очень обильно. Смазаны они были затем, что прежде кофемашина исправно делала несколько кружек капучино/макиато, но затем пена постепенно делалась хуже (1-2 кружки и писк появлялся не сильный), а затем и полностью переставала делать пену (писк уже был как на видео). Причем если было делать несколько кружек подряд, то пена пропадала, а если же было делать 1 кружку утром, одну вечером, то тогда пена исправно делалась дня 3-4 и после пропадала. Была мысль что прокладки где то подсасывают воздух, оттуда появляется писк, а при смазке уплотнение было бы лучше, но получилось все не так как ожидал. Так или иначе, после того как я смазал эти прокладки, пены я больше не видел.
Вся ситуация на видео, обратите внимание на звук. Постараюсь сразу ответить на некоторые вопросы:
- дело не в капучинаторе, 200%. Есть у друга аналогичная машинка, брал его капучинатор, стоит такой же писк, а на его машинке делал своим капучинатором отличную пену.
- каналы пытался чистить от смазки (канал который подводит пену, до и после уступа, а так же канал обратного клапана).
- декальцинацию делал несколько раз подряд, изменений нет.
- если снять капучинатор и запустить пену без него, то пар идет хороший, вода не брызгает. При одетом капучинаторе если закрывать отверстие подачи молока - палец засасывает, не могу сравнить с машинкой друга, но по ощущениям сильной разницы нет (грешил на помпу, что не создает нужного давления пара и поэтому не гонит достаточное количество молока).
- перегоняемое молоко не разбавлено водой. Именно чистое молоко на выходе вместо пены.
- писк стоит как при попытке создания молочной пены, так и при промывке. т.е. при молоке и воде пищит одинаково. Когда просто закрываешь отверстие подачи молока пальцем, писка нет, только пар идет.
- еще грешил на прокладки, купил новые, ситуация не изменилась.
- помпа и плата новые, поменяны около года назад, замена производилась в сервисе.
- остальные режимы (американо, эспрессо, горячая вода, промывки) работают нормально, никаких сбоев нет.
Видео в хорошем качестве, ссылка на гугл фото, как ни старался, сделать его меньше 3 мб не смог (
https://photos.app.goo.gl/GrVnEnFG8c8uXBAh6)
Если у кого есть идеи или кто нибудь сталкивался с подобным, буду очень рад совету, потому что у меня уже идей что это может быть, нет.
