Автор Тема: Franke Saphira ошибка 8  (Прочитано 9936 раз)
Оффлайн kaffeemischung
  • Авторитет: +57/-0
« : Декабрь 19, 2012, 21:40:37 »
Добрый день всем. Поступила в ремонт машина Franke Saphira ошибка 8. Завтра начну делать и результат ремонта выложу на форум.
  • Авторитет: +57/-0
Re: Franke Saphira ошибка 8
« Ответ #1 : Январь 08, 2013, 13:35:27 »
Итак, как и обещал, фото. Стандартная блокировка ЗУ, которая вызывает "ошибку 8". Сделал ценовое предложение клиенту, после получения ответа устраняю ошибку и проверяю остальные функции. При наличии "ошибки 8" проверить функцию пара и горячей воды не представляется возможным, и.к. машина просто автоматом выключается, это тоже понятно.
  • Авторитет: +57/-0
« Ответ #2 : Январь 08, 2013, 13:38:36 »
ну и далее. Сделал фото скрытых саморезов, которые необходимо открутить при разборке.
  • Авторитет: +57/-0
« Ответ #3 : Январь 08, 2013, 13:39:55 »
ну и просто интересные моменты. Остальное позже.
  • Авторитет: +57/-0
« Ответ #4 : Январь 11, 2013, 19:27:06 »
ну раз такой живой интерес, то будем освещать весь процесс до конца, естественно в свободное время, т.к. тут уже целая энциклопедия получится. Итак восстанавливаем ЗУ и смотрим, что происходит дальше с этой машиной. Итак фото восстановления ЗУ, поэтапно:
- снимаем ЗУ
- разбираем
- моем
- собираем
- проверяем
далее смотрим, что еще нужно сделать с машиной, чтобы все работало как положено.
  • Авторитет: +57/-0
« Ответ #5 : Январь 11, 2013, 19:31:42 »
идем дальше:
- разобрали перед мойкой
- и уже после мойки перед заменой уплотнителей, сборкой и смазкой параллельно смотрим состояние узлов и выработку
  • Авторитет: +57/-0
« Ответ #6 : Январь 11, 2013, 21:10:49 »
идем дальше:
  • Авторитет: +57/-0
« Ответ #7 : Январь 11, 2013, 21:24:02 »
далее установка ЗУ и стандартная процедура чистки самой машины. В процессе проверки ЗУ (ЗУ работает без каких либо погрешностей) выяснилось, что вода из бачка через 2 флоуметра доходит только до 1 и 2 водяного насоса и далее насосы воду не качают, хотя трещат довольно бодро. Проверка бойлеров показала, что они оба исправны и чистые. Далее буду менять насосы посмотрим работу магнитных клапанов.
Для справки: электроника в полном порядке. Предохранительный микрик вкл. питания на задней стенке блокировал небольшой отверткой, датчик уровня воды водяного бачка заблокировал накоротко саморезом в разъеме.
Продолжение следует.
  • Авторитет: +57/-0
« Ответ #8 : Январь 12, 2013, 15:17:32 »
все верно сказано, пока поменяю помпы, а там доберусь и до клапанов. Клиент не торопит, хочет, чтобы все было сделано в лучшем виде, поэтому именно эту машину я делаю не спеша и где нужно ставлю новые узлы. А так по уму на такой ремонт выделено 3 час ремонтного времени, в данном случае сделано исключение.
